Nueva intalacion fv y hidro
Hola a todos despues de mucho leeros por el foro y investigar me habéis ayudado un monton y como se murieron las baterías voy a poner todo nuevo menos el hibrido.
Hibrido de 3000w 24v 50a de carga.
Queria montar 8 baterias de lifepo4 200ah.
Un bms daly 8s 150a.
Un balanceador activo pero aun nose cual si me recomendais alguno.
Y voy a poner en una azequia que tengo que hace un desnivel una turbina hidráulica que genera 300w a 230v constantemente,
Y aqui viene un poco el follon porque no tengo muy claro como hacerlo para que sea mejor para las baterias, pensaba poner un cargador de 12ah en paralelo al hibrido.
Y me gustaria ponerle un conmutador para que cuando esten cargadas pueda usar esa corriente de la turbina para un termo pero ni idea de como hacerlo.
De paneles pensaba poner 2 o 3 de 480w 24v o algo asi aun estoy mirando
De consumos tengo una nevera pequeña, 4 luces led, por las noches unas 3 o 4 horas gastamos unos 300-400w
Y dias de sol una lavadora que ahora cuando hace sol aun la podemos usar aun con las baterias muertas.
Que opinais?
Un saludo y gracias a todos.
Re: Nueva intalacion fv y hidro
el hibrido te cargara las baterías si le conectas la turbina
si la turbina es constante tienes energía de sobra, no necesitas placas
Esque creo que el hibrido no tiene la opcion para darme corriente y lo que falta cogerlo de las bateria y no me daria mas de 300w. porque cuando pongo el generador hace un bipas y a lo que de el generador es un mppsolar. O quizas podria trasformar a 28v dc y que le entre como placas nose
dependiendo del hibrido podrás configurarlo, supongo
Aunque las placas me viene bien porque cuando pongo la lavadora con agua caliente gasta bastante y la pongo siempre con pleno sol
