Hola buenas. Me acaban de llegar 2 baterias u power de 260ah a 12v de plomo acido y una tiene 12.24v y la otra 10.30v es normal que llegue tan descargada que me recomiendan gracias.
hola, pues que la bateria de 10,30v esta totalmente descargada, y deberias devolverla ,y que te la cambaran por otra, a la larga esa bateria te dara problemas, si la intentas recargar, te digan lo que te digan , debia estar almacenada mucho tiempo, si no años pienso.
el problema es que nadie puede ver la bateria por dentro, asi que ,mejor cambiarla por otra igual.
Tira de garantía.
Mira que no comprobar el voltaje antes de enviarla... menuda banda.
si , poco de fiar , o a lomejor era a ver si colaba
Gracias por las respuestas ya mismo llamare para que la cambien. La que marca 12,24v esta bien entonces?
si ,esta dentro de rango,y hazla una recarga antes ,o cuando las instales una equalizacion
Muchas gracias por la ayuda.
Me quedo a la espera de que me envien la nueva para poder terminar la instalación de casa.
Hola. Pues de momento estan intentando joderme querian que la enviara por garantia y ellos la analizarian y dicen que ellos envian la mercancia comprobada quieren colarmela y joderme sigo peleando para que la cambien por una en buen estado pero creo que voy a intentar devolverlas porque parece que son unos caradura y no me da buena espina nada.
Pon el nombre de la tienda por favor
Asi ayudas a mas gente que no compre en ese sitio
Ya hay todo un hilo en el foro pero lo vi cuando ya las tenia aqui son las U-power por lo visto son unos cara duras el distribuidor. Las compre por leroy merlin
Que ya había comprado cosas antes y no tuve problemas pero me estan jodiendo ahora.
La bateria es de las verdes estacionarias de 12v 260ah que pone made in nortamerica
Si las consigo devolver que baterias de capacidad similar me recomendais, estuve mirando los hilos de las lifepo4 de aliexpres pero es un poco lio y hay poca info.
Cualquier marca te irá mejor que Upower.
En vez de marcas te voy a recomendar que si compras plomo-ácido abierto sean de placa tubular.
Y si puedes coger gel vas a notarlo. Te olvidas de mirar niveles pero hay que cargarlas en absorción a lo que marca el fabricante y olvidarse de ecualizarlas.
AGM yo no cogería porque dan la mitad de ciclos que el Gel.
Imagino que has calculado consumos por qué no llevas mucho plomo. Por eso mismo para la capacidad que manejas no te recomiendo vasos te va a costar una pasta y no te merece la pena a no ser que subas y empieces a acumular más plomo.
Estos de Leroy merlin han empezado a vender fotovoltaico, aunque esa marca de baterías yo no lo hubiera cogido. Ellos sabrán.
Segun me dijeron han hecho publi engañosa con FV, pusieron a la venta paneles tirados de precio, por ejemplo un panel poli de 330w por 89€, pero cuando ibas no tenian ni uno, te decian que un cliente se los compro todos al por mayor, que tiene logica, ellos venden y les da igual el comprador, pero porque no los han retirado de la web si no les queda ni uno?
Y luego muchos pican y se pillan uno o 2 o x cantidad de casi el doble de precio.
Pues esa política no les va a durar mucho porque la fotovoltaica se mueve mucho por internet
Cuántas tiendas como (no voy a decir nombres pero todos las conocemos) llevan años y años en Internet y siempre responden, al final esto es como la vida misma; selección natural
Yo mismo tuve un problema con un soporte en un cliente con una tienda de solera y con un par de fotos me enviaron un soporte nuevo.
Al final sí lo piensas fríamente no merece la pena ahorrarse 4 € por estar pendiente.
