Ayuda dimensionado de inversor/cargador
Hola de nuevo...
Quisiera dimensionar un inversor/cargador para un sistema de baterías pero estoy un poco perdido... ¿podríais echarme una mano?
Puedo comentar algunos datos de la instalación:
- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%
En las especificaciones de estos inversores/cargadores me habla de intensidad de carga, no de potencia de carga, y entiendo que esto debe venir especificado por las baterías, que estas deben tener una intensidad máxima de carga... pero ando un poco perdido.
También me comentaba un compañero hace unos días que la potencia de carga debe de ser menor del 10% de la potencia total de acumulación, mi pregunta es si para cargar unas baterías, al igual que cuando consumen, es casi independiente la intensidad que yo haga pasar por ellas, sino que lo que hay que considerar es intensidad circulando por ellas en un determinado tiempo, algo así como que para cargar unas baterías de 2.000 Ah descargadas a un 50% (1.000 Ah) me de igual usar una intensidad de 100 A durante una hora, como una de 10 A durante diez horas. ¿sería esto así?
Si esto fuera así, entonces con seleccionar un inversor/cargador que me proporcione mis necesidades de potencia de consumo en la vivienda, me es independiente la intensidad que pueda hacer pasar por las baterías, con la diferencia de que variará el tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno de apoyo...
Ufff la verdad que me parece que me he liado un poco explicando, espero que se entienda.
Muchas Gracias.
