Grupo electrogeno
Buenas noches,tengo un axper King de 5kw,y resulta que el grupo no se me conecta por el tema de que el voltaje y Hz de salida no son constantes...mi pregunta es? Si al grupo le conecto una fuente de alimentación a 48v y la salida de la fuente la conecto al repartidor de tensión que tengo puesto para el positivo y negativo de las placas,de esa manera me cargarían correctamente las baterías?
Re: Grupo electrogeno
No es repartidor de tension, me imagino que estas pensando de conectar la salida de la fuente a la entrada de paneles del inversor. Voy bien?
No todas las fuentes sirven para eso, he hecho multitud de pruebas.
Pero.........con 48v creo que su expert no va a tener voltage suficiente. Minimo son 150v o por ahí anda la cosa.
Buenos días y muchas gracias,creo que lleva razón si...hay algún otro tipo de solución para estos casos...e leído que los grupos con sistema AVR si valdría pero son un poco costosos y si pudiera aprovechar el que tengo...
en estos casos hay dos opciones, o cambiar el generador, o comprar un cargador, que si acepte la tension de tu motor.
ambas, no son baratas, sobre todo si quieres cargar a un ritmo decente.
yo tengo fuentes, a 60 o 70€ que entregan 35v y 15A, o sea, 500w.
si quieres 2, pues 150€, y si sigues sumando, casi compras un motor nuevo con el cual, podras cargar a 50A por ejemplo.
Salva4 puede ser que seas Valenciano?
Muchas gracias por la respuesta...
No soy valenciano soy de murcia...
Inyectandole 500w voy más que sobrado,por qué el consumo que tengo es poquísimo...TV,frigo y poco mas,y claro como ya dije,quiero intentar apañarme con poco ya que aquí en la zona lo voy a tener que encender 2 días contados
