Inversor voltaje de entrada variable ?
Me preguntaba si alguien sabe si hay un inversor con voltaje de entrada variable. La cuestión es que tengo 30 vasos nife conectados en serie-paralelo para una salida de 12v, pero me gustaría ponerlos en serie con una salida de 36v. No puedo conseguir mas vasos de este tipo y si alguna falla no me queda mas remedio que bajar a 24v, y mi intencion es que todos las vasos esten siempre en funcionamiento, y en caso de falla poder bajar el parámetro del inversor de 36v a 34.8v y así sucesivamente. Lo unico que he podido encontrar por internet ha sido un boost para aumentar el voltaje, pero solo soporta una salida de 20A, aparte de las perdidas, un 20%. También podría usar diodos en serie para bajar el voltaje a 24v, pero también habría pérdidas significativas, por lo que mi intención sería encontrar un inversor adecuado antes de ir por otro camino.
Re: Inversor voltaje de entrada variable ?
Victron Pheonix, Outback M, posiblemente muchos otros.
También he considerado baterias NiFe, por su facilidad de uso y durabilidad. Pero como dices la mala eficienia carga/descarga y el precio, opté por LiFePO4.
Estas baterias tienen 66 anos, 300ah, modelo B6, a $10 unidad. Si no hubiera encontrado las nife, me hubiera ido por las lifepo4.
