Duda instalación fotovoltaica aislada
Buenas a todos. Tengo la siguiente duda:
En una casa de campo tengo una instalación aislada con 12 baterías de 2v en serie (24v) y 6 placas solares de 280w, conectado todo a un inversor de 3000kw a 24v.
Mi duda es, que ahora vienen muchos días de nublado y prácticamente no están cargando nada las placas y las baterías me marcan ya 23v, y no tengo posibilidad de conectar mi inversor ni a un generador ni a la red eléctrica. El gasto que tiene ahora mismo es un frigorífico inverter A++, 2 cámaras de seguridad, la alarma y el wifi.
¿Podría usar una batería de 12v de 70ah, conectado a un inversor de 1500/3000w de 12v a 220/230v, para conectar esos 220v de salida a la entrada de mi inversor híbrido para cargar las baterías? Como si estuviese conectado a la red eléctrica. ¿Cuanto gastaría en w para cargarlas?
Gracias de antemano!
Re: Duda instalación fotovoltaica aislada
Poder, se puede, pero solo sera un "parche" de poca ayuda. Como mucho le sacara 350w/500w al invento. Es decir nada.
En aislada, un grupo, si o si, para estas temporadas de lluvia.
Poca placa para estas circustancias este es tu problema, 6 de 280W bien orientadas y con la inclinacion adecuada en esta epoca te podran dar como mucho 3,5Wh y solo el hibrido ya consume 1 Kwh al dia, sin otro consumo mas no aguantas 3 dias sin sol solo para alimentar el hibrido, no te digo nada si ademas frigo alarmas router Wifi
una bateria de 12v 70Ah (que sera acido liquido) no la podras sacar mas de esos 350/500Wh que te dice 'briko' llevandola completamente cargada -> es un parche y no arreglas nada.
intenta añadir alguna placa mas aunque sea de forma provisonal paa salir al paso.
si la cosecha sigue igual de mal lo primero, antes de nada, seria empezando por limpiar las placas (polvo del desierto), y si no quieres carrgarte las baterias desenchufa el frigorifico y de no recuperarse las situacion incluso apaga entera la instalacion y para el hibrido con el interrupror que lleva con el fin de que siga cargando bateria y no tenga el consumo innato de su inversor.
suerte
Muchas gracias por vuestros mensajes. Y en el caso de que pueda enchufar un grupo electrógeno, ¿cuanto tardaría en cargar las baterías? ¿De cuanto watios necesito comprar el grupo?
Tu dices "inversor" a secas. Si es eso, NO PUEDES CONECTAR ningún generador, a no ser que sea para alimentar a un cargador, y de él a las baterías.
Si es un híbrido y tiene entrada de alterna, y para acertarlo seguro, compra un generador de tipo de inverter, de un mínimo de 3kW, mejor si fueran 4kW.
Averiguar el tiempo de carga, dependerá de lo descargadas que estén las baterías, y de la limitación que le pongas al cargador (si es que se puede configurar).
Pero hazte el ánimo de comprar 2 garrafas de 5 litros, por lo menos, para tener siempre de sobra, llenar el depósito y esperar a que se acabe el depósito.
No dices la capacidad de las baterías montadas.
El "invento" que quieres hacer ES UNA BARBARIDAD, olvídalo.
Desksius1, vas dando los datos a cuentagotas y esto ! agota la paciencia ¡ , veo que estas escribiendo en dos hilos, en 'Depuradora piscina monofásica con inversor y baterías estacionarias 2v ' donde solo indicas que tienes un problema similar al de 'Zoborrr' (que habrio el hilo), y no defines nada de tu equipo actual, y en este hilo que abres tu tampoco indicas nada, tienes que subir los detalles de los equipos que componen tu instalacion, me refiero al 3000w/24v, batria y paneles asi como tienes estos paneles cableados ( sube al menos marca y modelo dde ellos).
Solo con esos datos podriamos hacernos una idea de las posibilidades que tienes, tanto de produccion como de la posibilidad de conectar un grupo.
