Regulador
Hola buenas tardes,os comento un problema que tengo ,tengo3 placas de 390w y quería un regulador,cual me recomendaríais,que no fuera victroin
No tengo mucha idea y después de dos malas experiencias con instaladores quería yo informarme un poco antes de comprar
Re: Regulador
Antes de nada, saber que sistema tienes a 12v, 24v o 48v ( (voltage de la bateria)
3 placas de 390w, seran placas de 72 celulas, y puedes colocar un regulador pwm o mmpt, si estas a 24v.
Si estas a 12v , necesitas un regulador mppt.
Si estas a 48v, tambien un mppt, (o poner una cuarta placa).
Re: Regulador
Hola perdona,están las baterías 24vy las placas 24v y no sé qué regulador poner lo que si quería es poner un mppt
Re: Regulador
Con 3 placas de 390w, teoricamente tendria que sacar 48A.
En realidad, pocas veces veras 39/40A, y si pasa de los 40A, el regulador limita.
Puedes poner un EPEVER 40A. (por ejemplo).
El tracer 4210AN. 150€ envio incluido en "eb"
Las 3 placas, tendran que ir todas en paralelo (los+ juntos, y los - juntos).
Re: Regulador
Muchas gracias por la información pague a dos instaladores una vez me hizo una instalación y me tuve que hacer otra y va mal y por eso pregunté para yo ponerme un poco en situación,muchas gracias de verdad
