Dos baterías a un mismo inversor
Hola soy nuevo en el foro. Les cuento mi duda a ver si me pueden ayudar. Tengo un equipo solar aislado q está confirmado por. Dos paneles de 24 v de 300w cada uno puestos es serie. Un regulador victron 100/50 configurado para trabajar en un banco de baterías de 12v q está confirmado por dos baterías de plomo líquido de 6v de 225ah puestas en serie. Este banco de baterías va conectado a un inversor marca trv de 12v de 600w onda pura, toda la casa se alimenta de 220 con este inversor. ahora bien tengo dos preguntas. 1) el inversor en cuestión tiene un regulador mpp incorporado, puedo yo conectar un panel 12v a este inversor y otra batería aparte de la que ya tengo, en este caso sería una vrla de 200 ah 12v que iría conectada a la misma entrada del inversor dónde están conectadas las otras dos baterías antes mencionadas. 2) la siguiente pregunta es si puedo armar un equipo solar aparte del antes mencionado (panel 12v regulador y una batería vrla de 200ah) y conectarla al mismo inversor antes mencionado dónde están conectado el otro banco de batería ? Espero se comprenda la duda. Gracias
Re: Dos baterías a un mismo inversor
Primero que nada: "confirmado" debiera ser "configurado" ¿no?
No debes conectar baterías de diferente capacidad (aunque poca diferencia). No dices la tensión de esa nueva batería.
Si necesitas más capacidad, monta otro equipo de baterías como el actual de 2 en serie de 6V-225Ah.
