buenas noches! elmtema es que ha caido en mi poder un bms daly de 250 amperios pero para lifepo! seria tan malo utilizarlo para un powerwall de litio 18650 + un inversor hibrido? saludos
no creo que puedas
puedes montar una batería lifepo o puedes venderlo y comprar uno para li-ion
tanta diferencia hay? no se puede limitar carga y descarga con bluetooch y ya esta ?
Si que la hay. Si no la hubiera no existirían los dos modelos.
ok gracias
si te coincide el numero de celdas, y te deja configurar los limites de los voltajes en un rango aceptable puede ser que lo hagas funcionar, pero me parece absurdo jugarte las celdas que es lo que mas vale por aprovechar un daly que te ha caído
El problema es que le LifEPO4 va a cargar máximo hasta 3.65 voltios.
Y la 18650 llega hasta 4.2 voltios máximo, aunque yo la cargaría sobre 4.05v o poco más.
Si el BMS es de LiFePO y carga hasta 3.65v te quedas con las 18650 a media carga.
El corte a bajo voltaje no se si dejará colocarle sobre los 3v o 3.1v, teniendo en cuenta que en LiFePO el voltaje nominal es 3.2v.
ok gracias!
