Hola tengo un inversor plusenergy 3000w y después d un mes sin ir a la casa de campo me ponía error 4, reiniciarlo me pone a parte del error 4
También me pone error 56 y error 72, sabéis lo que tengo que hacer para solucionarlo, gracias
Revisa todas las conexiones de la batería y los cables que salen del inversor a la batería parece que el problema que tienes es que las baterías están muy bajas
Gracias, eso haré.. aunque ayer lo estube revisando y parecía estar bien
hola, parece que habra habido algunos dias sin sol y no te ha cargado la bateria, y si ademas tienes algun consumo fijo, sin tener mas datos es lo que parece mas logico, esos errores son de bateria baja
y el eror 72 segun el manual, es que el inversor ha cortado por tener la bateria muy baja
igual, tienes poca bateria , o pocas placas
Hola, tengo 12 vasos opzs de 2v y 1020 de capacidad cada uno...
pues parece entonces que hay pocas placas
