DUDAS PROTECCIONES AXPERT VMIII 24v
Campo Solar
Marca y modelo:Talesun Policristalino 330w
Numero de placas instaladas: 4
Conexionado de las placas: Serie
Orientacion Sur y elevación, 35 grados +o- no recuerdo bien
Baterias
Marca y modelo: 2 Baterías Pylontech UP2500
Voltaje de trabajo 24v
2,8kwhc/u
Inversor
Marca y modelo: Axpert VMIII 3000w a 24v
Parametros de configuracion si se saben.
La configuración está en PYL, y en USB
Generador
Marca y modelo: Mulhacen sol 7000w
Entorno:
Aislada con generador
Consumo electrico aproximado diario 2,5kWh
Tarragona, Maspujols
Monitorizacion (si la hay)
Monitor y control de baterias
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, 10mm unos 4 metros de largo
Cables hacia baterias son los que venían con las baterías awg4
Protecciones en continua
Protecciones en alterna
Tiempo de vida de los componentes
Inversor 1 año
Placas solares 3 años
Baterías 1 año
Tengo varias dudas
1. Que protecciones poner tanto en AC ?Ya que dentro de casa tengo un cuadro eléctrico con un magnetotermico chint de 32a y un diferencial de 40a de la misma marca, a los cuales llegan los cables a 230v de el inversor nose si está bien el magneto y el diferencial o hay que cambiar por otro, también tengo un protector de sobre tensiones EARU AC 20-40ka el cual no está instalado y tampoco sé qué sección de tierra tendría que ir en la salida
2. Que protecciones poner en CC entre las placas y el inversor ? Tengo un pequeño cuadro con un magneto Z763Z de cc que pone 1000v 20a nose si es el correcto o hay que cambiar también hay un protector contra sobre tensiones dc 1000v pero nose que sección de cable poner ahí en salida a tierra
3. Cuál es la sección de cable recomendado desde el cuadro de casa para llevar hasta la pica
4. Tengo que poner dos picas una para ac y otra para cc o me vale con una?
5. Al poner el inversor en modo PYL automáticamente mueve los amperios de carga desde las placas solares, peroooo desde carga mediante red no se mueve los amperios lo tengo en 30a pero nose si podría ponerlo a 50a o más de carga ya que tengo 2 baterías
6. Que sección poner de cable de tierra desde el inversor, estructura placas y baterías
Agradezco de antemano vuestra ayuda y sabiduría
