Salta el diferencial de la instalación al cargar baterias
Buenas tardes.
Tengo un problema con una instalación fotovoltaica. La instalación primeramente la puse sin baterías, y posteriormente al año le instalé las baterías para acumular la energía.
El caso es que todo funciona correctamente pero cada vez que pasa a cargar las baterías salta el
Diferencial de la instalación fotovoltaica y alguno otro automático de la instalación eléctrica de la casa.
Por qué puede ser?
La instalación es de 2 string 20 módulos solarwatt panel Classic P 1.0 puré 450w
Con dos inversores, uno para cada string y son maestro y esclavo , Huawei.
Por qué me salta el diferencial cada vez que meto las baterías? El resto del tiempo funciona correctamente.
Re: Salta el diferencial de la instalación al cargar baterias
El diferencial conlleva tambien un magnetotermico, por lo que primero tendras que averiguar si salta por sobreintensidad o por desequilibrio.
revisa las protecciones y ponlas en concordancia con los consumos que tengas, ademas el diferencial si es para la parte de la casa te vale, pero la parte solar solo lleva magnetotermicos, o fusibles, los diferenciales ahi no hacen nada.saludos
Es un problema derivado de los armónicos que se producen en la línea al empezar a cargar o descargar una batería. Tu inversor tendrá su propio diferencial de modo que lo que tienes que hacer es reemplazarlo por uno "superinmunizado" (si tienes dos, te saltará el del inversor que tenga las baterías conectadas. Ese es el que debes reemplazar).
Por 30 o 35 Euros los consigues hasta en Amaz0n. Asegurate de que es "superinmunizado". Las características deben de ser las mismas del que tengas (probablemente 30 mA, de 2 Polos (salvo que tengas un inversor de trifásica) y de 32 o 40 A).
Es fácil de cambiar pero asegurate de que tienes desconectada la luz Y la parte de corriente continua del inversor (en Huawei es el interruptor en la parte baja a la izquierda que gira). Supongo que esta parte del consejo sobra pero más vale pasarse de precauciones que quedarse corto :-)
Puede que te salte alguna ver si te salta otro diferencial de casa o hay demasiados armónicos en la línea (por ejemplo porque arranque un motor mas o menos potente) pero esto elimina el problema en la casi totalidad de los casos.
