red eléctrica en lugar de generador
Hola a todos,
Comencé a adentrarme en el mundo de la energía solar en los últimos años. Hace un mes di el paso e instalé un sistema aislado compuesto de 10 paneles JA solar de 455w, inversor de 5000w y cuatro baterías pylontech.
De momento tira todo bien e inclusive los días nublados llego a recargar las baterías a costo de dejar de utilizar ciertos aparatos eléctricos. Dicho esto, me gustaría tener un back up para momentos de mayor consumo y para cuando haya muchos días seguidos con baja luz solar. Preferiría usar la red eléctrica como back up antes que un generador por un tema de eficiencia y practicidad. Creo que con 1kwh o 1.5kwh de potencia extra ocasional estaría más que sobrado.
Hay compañías que ofrezcan tarifas por consumo ocasional o directamente lo que más conviene es bajar al mínimo la potencia contratada y ya? He estado investigando un poco por internet pero a la hora de ofrecer precios finales de kwh las eléctricas le dan mil vueltas, ni hablar si les mencionas que tienes paneles solares.
gracias y un saludo
Re: red eléctrica en lugar de generador
Hola, que yo sepa no hay compañías que tengan tarifas por consumo ocasional, lo mejor es que contrates una tarifa con la potencia que necesitas de 1 ó 1,5 Kwh, y precio de la energía lo más bajo que puedas conseguir.
