Baterias Solares
Hola buenaa noches a todos.
Mi pregunta es:
¿Como se distingue una bateria monoblock de lenta descarga y lenta carga es decir bateria solar a una bateria monoblok de rapida carga y rapida descarga?
Diferencias aparentemente (por fuera)
Muchas Gracias, pero creo que es algo muy importante para que no nos den Gato por liebre
buenas, malauradamente es dificil de distingir desde fuera, voy a intentar dar alguna idea:
-La forma del container de una bateria monoblock no da mucha información, ya que suelen ser normalizados, por tanto desconfiemos de este parametro para tener una idea ya que son iguales en baterias de distintos tipos.
-Las baterias que en su etiqueta de caracteristicas nos dan la intensidad pico de arranque, en amperios, tienen muchas papeletas de ser baterias de arranque.
-La mayoria de las que vienen con la frase ''libre de mantenimiento'' y no son selladas, que son abiertas, suelen ser baterias Pb-Ca, que no permiten mas del 40% de DoD
-La mayoria de las baterias de placa tubular son de descarga profunda, son muy aptas para instalaciones solares
-Las baterias que llevan en etiqueta la capacidad segun el regimen de descarga a mas de C-10 (tipico del automobil), por ejemplo c-25 y C100 es muy probable que sean ''solares''
-sacando un tapón y alumbrando dentro con una linterna comprovamos las placas:
muchas de finas: Alta intensidad de arranque, poca capacidad de Dod y poca duración (tipo coche, podemos compararlo con la del coche)
menos mas gordas: menor intensidad de arranque, mayor capacidad de Dod y vida más larga (buenas para instalaciones solares)
mas o menos comprovando todo esto podemos elegir una buena bateria
