Recomendaciones a futura instalacion
Buenos dias
Despues de unos meses con un shelly instalado en el contador de casa y haciendo unos consumos "comedidos" me sale un consumo medio de 8,6 kw por dia desde octubre hasta hoy con un uso normal de vitro, lavadora, lavavajillas, frigorifico y congelador y demás aparatos electricos.
He de decir que dispongo de acs y estufa de leña para calentar la vivienda.
Tengo entendido que para calcular una instalacion hay que ajustarla para cubrir consumos en estas fechas de menos horas solares.
Dicho esto.... Que equipos recomendais para este tipo de consumo? La idea es instalacion semiaislada con ayuda de un enchufe de un pariente como generador de apoyo.
Vivo en cordoba en el campo y sitio tengo para instalar
Re: Recomendaciones a futura instalacion
Para ese consumo diario tendrias que al menos hacer el calculo para un consumo de 10KWh diarios, y la potencia del inversorque tendrá que ser superior al consumo puntual maximo simultaneo que estes demandando ahora, datos que no nos facilitas (la suma de todos los consumos simultaneos que estan funcionando), para un calculo correcto de la capacidad de la bateria y su sistema de carga ( regulaador y paneles) debes determinar que parte de esos 8.6 KWh son demendados en horas con buen sol y la nocturna, con estos datos se calcula la la capacidad de bateria para lo que tambien se tiene que tener en cuenta los posibles dias sin sol previstos para no tener que molestar tanto a tu benefactor.
Gracias por responder
Consumos simultaneos no han llegado a 4kw cuando han podido coincidir varios electrodomesticos. Intentamos tener programados los funcionamientos para que no coincidan los consumos.
Por la parte nocturna, los pocos elementos en standby y los arranques de los compresores del frigo y congelador.
Un dia que no estamos en casa en consumo está entre 3,5 o 4 kw al dia
De molestar al pariente no hay problema, en horas de mas luz se vería beneficiado
Buenos pues el primer presupuesto me ha dejado....
8 paneles longi 450w celula partida, inversor huawei hibrido 4kw, baterias luna por 10kw e instalacion.... 13000€
Me informan que subvencionan 600€ por kw de placa instalado y 490€ por kw de bateria instalado. Haciendo calculos serian 2160€ por las placas y 4900€ por las baterias... Total 7060€ en subvenciones por lo que se supone que realmente saldria por 6000€
Que opinan ustedes? Que saben de las subvenciones en andalucia?
Buenas tardes
sigo con el tema de los presupuestos y las subvenciones....a cada uno que preguntas te dicen una cosa....
Esto es complicado de entender jajajaj
Bueno,buscando y buscando he encontrado este video que me ha llamado la atencion y os lo comparto por si no lo hubierais visto
Un saludo chicos
https://www.youtube.com/watch?v=jdjzLxcWcQo
Hace años que soy Joaquinero. Me encantan sus vídeos y sé que se informa mucho sobre todos los temas antes de hacer los vídeos.
Pero, te recomiendo que, en lo que se refiere a energía solar, tengas en cuenta sus vídeos más como entretenimiento o para no cometer los mismos fallos que él.
De hecho si sigues toda la saga de su instalación solar, en el último vídeo ya dice que se arrepiente de poner dos Voltronic en paralelo y que acabará poniendo dos Victron
Bueno en defensa de voltronic, he visto los videos que comentas y hablando con propiedad, no dice que no funcionen bien los inverrsores, se queja del servicio postventa por unos problemillas ,y del software de gestion , no seamos alarmistas.
en lo tocante al software estoy de acuerdo, no da con exactitud el estado de baterias, ni consumos, pero es de ayuda para llevar un control minimo del equipo.
La verdad que se lo curra bastante, creo que se ha ganado un seguidor mas jejeje
Bueno pues sigo buscando hacer una instalacion..... Pienso como el y descarto ya el tema de las subvenciones por diversas razones
Creeis que, como hace joaquin, uno puede hacer su propia instalacion aislada a un precio asequible??? Ese kit de bateria me parece interesante en precio
Pues hombre, aislarte te puedes aislar siempre que te montes una instalación bien calculada.
En los casos de aislada, no te queda otra. Mucha gente vive en aislada sin problemas, por ejemplo yo. Eso sí, hay que cambiar el chip, pero poderse se puede.
Lo del precio asequible es muy relativo. Para mí asequible es haberme gastado menos de 10000€ y producirme toda la energía que necesito. Para ser exactos más de la que necesito, con el gustito de que no viene ninguna factura todos los meses para mantener a ladrones y la seguridad de que la energía que consumo es 100% limpia. Para otros puede parecer un dineral y también hay gente que se gasta decenas de miles en su instalación.
La cuestión es hacer números y sopesar entre filosofía y economía.
Respecto a los vídeos del Joaquín, yo no digo que los Voltronic sean malos. Pero hay que saber lo que se está comprando. Que la relación precio/calidad no está mal es indudable (Si no sale malo). Pero, repito, hay que saber lo que se está comprando. Luego vienen los lloros de que los generadores no cargan, el ruido es insoportable, la monitorización es penosa (O tienes que ser muy manitas con la domotización), la garantía si lo compras fuera prácticamente no existe y si lo compras en España, según donde, tampoco... etc. (Para eso si son buenos esta clase de vídeos). Y ojo, a él le ha costado que le atiendan bien y tiene un canal con más de un millón de seguidores.
Yo por si acaso empecé con un Victron y ahora cuando he necesitado más potencia he puesto otro en paralelo. (Antes de ver el vídeo de Joaquín, por cierto jajaaja)
hola .mi vecino tiene los victron paralelos mks a 48v desde hace 5 años y sin problemas y yo he visto su instalacion y va fenomenal, tiene el consumo como si estubiera con linea de calle, hasta el aire acondicionado,y el me animo a coger el voltronic.
y sí!,no me gusta tampoco la monitorizacion, pero es muy configurable sin complicaciones una vez te aprendes el manual.
los hay mejores pero por menos de 500€-700€ que cuenstan no hay nada con esta calidad precio versatilidad. y en cuanto a los servicios tecnicos, en general en todos los sectores dejan mucho que desear.
En el extranjero funcionan ,aqui , no se porque no.
Gracias por las respuestas compañeros.
La verdad es que aun estoy muy verde y tengo que investigar mas.
En cuanto un precio asequible, mi presupuesto está sobre los 7000€ y ahí tengo que meterlo todo, instalación, paneles, inversor y baterias....
Baterias, lo justo para un dia, pues no se si lo he comentado pero ahora para empezar sería semiaislada, cogiendo de la red lo necesario para cargar baterias, como si fuera un generador
Lo dicho, muchas gracias por vuestras opiniones/consejos de estos dias y por los futuros
