Growatt SP5000es en paralelo y por bms
Buenas tardes , vuelvo por que me ocurre lo siguiente, como sabéis compre estos inversores y una baterías Terli modelo helios 10, para ser mas exactos 3 osea 30kw como apoyo para un sistema antiguo que lleva unos 14 años funcionando.
Por las instrucciones del fabricante de los inversores me hacia falta un hub RS485/CAN , debido a que en Europa me fue imposible encontrarlo las baterías estaban en modo USE, ayer un amigo me trae el HUB de Estados Unidos y yo en mi alegria lo conecto pongo las baterías en litio me manda a la casilla 36 le pongo canal 01 y cuando el sistema reconoce la comunicación me hace lo siguiente""" El inversor que es el Maestro carga las baterías pero el Esclavo no"" si pongo el esclavo como maestro y el maestro como esclavo vuelve a hacer lo mismo, solo carga el Maestro,no se el motivo pues cuando las baterías estaban como USE, los dos inversores si cargaban a la vez las baterías, agradeceria ayuda pues la verdad que es bastante raro o de algo no me estoy enterando ,gracias y un saludo
PD: He llegado hasta el canal 17 ya no están en carga por la hora , no se si será que será otro canal y no he llegado hasta el hay hasta el 52 según fabricante
