Axpert VMIII no vuelve a modo batería
Muy buenas.
He realizado una instalación aislada con 6 placas de 450Wp, 2 pylontech de 2,4Kwh y un axpert VMIII 5Kw/48 en modo SBU
Cuando se agotan las baterías durante la noche se corta el servicio. Cuando sale el sol por la mañana se inicia la carga de las baterías pero el inversor no genera salida de alterna aunque baje el parámetro 13 (retorno a baterías cuando está en SBU) a 48v. Hay que apagar y encender el inversor con el interruptor que tiene al lado del display. Es normal este comportamiento? Como hacer que vuelva a activarse el inversor?
Muchas gracias
Re: Axpert VMIII no vuelve a modo batería
hola, entiendo que no tienes conexion a red, entonces deberias configurar 01 a sol como prioridad, y revisar el parametro 12 tambien, con esto deberia reanudarse cuando recibe los primeros rayos a las 8h, dependiendo claro de tu orientacion y inclinacion, pero entre 8 y 9h ya deberia empezar a cargar.
si con esto no se soluciona danos mas datos de tu configuracion
Gracias por tu respuesta.
Con el parámetro 01 en SBU la energía solar ya es la prioridad. Entiendo que el 12 indica el voltaje en el que el inversor pasa de tirar de baterías a tirar de la red. Pero si no hay red...
por eso te digo el 01 si lo pones solo en sol, deberia discriminar cuando hay sol, entiendo que tiene que ser algo de configuracion, es mejor ir por pasos desde el principio, e ir descartando.
ya nos contaras
