Conversión 48 voltios a 12 voltios
Hola buenos días.
Tengo conectadas 8 baterías en paralelo de pylontech US2000 qué se alimentan de 14 placas solares de 440w. 48v.
Tengo un inversor de 5000 vatios 48v y otro más pequeño de 1000 vatios 12v que quiero conectar a esas mismas baterías.
Mi pregunta es.
¿Conocéis algún sistema eficiente para poder aprovechar esas baterías también para el inversor pequeño.?
Supongo que algún reductor de 48 a 12 voltios.
¿Alguna recomendación?
Muchas gracias.
Re: Conversión 48 voltios a 12 voltios
No sé cuál es el motivo por el cual quieres poner el inversor de 12 voltios pero si lo que quieres es tener corriente a 12 voltios hay transformadores para transformar de 48 voltios a 12 voltios
te va a costar mas un reductor que soporte 150 A que necesitaría ese inversor con los picos que comprar otro inversor a 48, además posiblemente sea menos eficiente ya que pierdes en la conversión a 12v y luego la conversión a 230v
Me apunto al consejo de Angel Baselga. No le des más vueltas.
Regala o vende ese inversor de 12V.
para que quieres los 12 voltios? te saldria mejor dedicar una placa y un regulador a una bateria de 12v y asi tener disponible la salida, hace tiempo,me hice una pequeña instalacion para recargar baterias del coche y moto de 12v
