Dudas Regulador-conmutacion-estabilizador.
Tras presentarme entro de lleno en la materia.No sin antes haber rebuscado todo lo posible sin hayar resupestas al problema que tengo.
Datos necesarios.
Tres placas en paralelo(en principio,no descarto 24-serie pero por ahora no..) de 80Wcada una de 12v que ya tengo.
Y direis ¿80 solo? Si ...es una terraza de un edificio del centro de Madrid.Las placas las estoy poniendo como si fueran ventanas en el cierre de aluminio de la terraza Y CUANDO TIENDE LA VECINA DE ARRIBA ME HACE SOMBRA.He medido y la altura de las de 80 nunca las tapa..en fin.
Bateria 78ah gel que ya tengo.Esto puedo cambiarlas por baterias de litio sin mucho problema pero esta es nueva y quiero tirar de ella.
Necesidad:
Necesito alimentar un equipo electronico(pc) que consume 40W-60W aprovechando la solar el mayor tiempo posible.
El tema es el siguiente.Se alimenta a 12V ,pero 12V exactos.Puede bajar segun mis pruebas hasta 11.5 raspao.Pero jamas subir de 12VDC (12.1 quizas)
Mi duda.Los reguladores tipo Epever sacan 12V jodidoputoclavadoexacto por el puerto de Carga? me refiero a la saldia de carga,no a la caga de bateria?
Pregunto esto porque quiero alimentar a 12vdc y realizar toda la gestion sin pasar a 220.
No descarto necesitar fuente adicional a la red normal cargando(como cuando tienen los hibridos un generador..)
Y ahora dicho esto,Plan B:
Si el plan A se complica tengo otra idea.
¿Existen reguladores de carga paralelables?
Digo esto porque entiendo que se admnistrarian el reparto de carga.En uno meteria 12VDC de una fuente a la entrada y en el otro las placas solares.
Haciendo que de noche usa la red siempre,pero con sol las placas aportarian corriente al sistema 50/50
Decidme si es descabellado,o si ya hay alguna idea realizada por aqui asi.
Re: Dudas Regulador-conmutacion-estabilizador.
Los reguladores no estabilizan la tensión, te dan la tensión de batería, que puede variar entre 11 y 15 voltios.
Partiendo de una batería de 12v, no se pueden tener 12v exactos ya que los estabilizadores necesitan una diferencia de potencial para realizar bien su trabajo.
Necesitas un sistema a 24v y un estabilizador que los convierta a 12v.
