¿Que inversor hay o aconsejáis con todas estas funciones?
Aunque inicialmente he estado pensando en poner paneles con microinversores, cada vez estoy valorando mas la posibilidad de invertir en un buen inversor de cara al futuro.
Así que la pregunta es,
¿que inversor hay o cual aconsejáis que cumpla con estas características y funciones?
1- Que al menos tenga como poco 2 strings (que serán la mayoría supongo).
2- Que pueda funcionar tanto conectado a la red como aislado de la red, solo con la energía de los paneles sin batería y sin red, con la batería si no hay sol y tiene carga y sin red, o con la red eléctrica si se agota la batería o no hay suficiente radiación o potencia en los paneles.
3- Que tenga una salida de cargas críticas de al menos 5000w y que se pueda conectar la casa entera a esta salida.
Que la transición sea automática y rápida en el momento de un corte de la red de la calle, o viceversa cuando no haya energía por parte de los paneles o la batería.
4- Que pueda funcionar con baterías de bajo y "alto voltaje".
5- Que en un futuro le pueda conectar cualquier batería, cualquier marca o incluso una hecha por uno mismo.
6- Que se le pueda conectar en un futuro un grupo electrógeno de respaldo.
7- Que sea paralelizable.
8- Que admita hasta 9000w o más de paneles.
9- Que admita al menos 12 A de intensidad de paneles o más por cada MPPT.
10- Que una vez cargada la batería, o si no hay batería y si los paneles producen más energía de la necesaria y hay excedentes, que vierta los excedentes a la red para su compensación.
11- Monitorización en tiempo real de la producción y consumos, sin retrasos, y sería interesante también ver la producción independiente de cada string.
Por pedir, Que la garantía que sea lo mas amplia posible, hay microinversores con garantías de 20 o 25 años, pero en inversores centralizados no se cual es la garantía más amplia que se puede obtener.
Re: ¿Que inversor hay o aconsejáis con todas estas funciones?
Yo no tengo nada de idea, estoy empezando a.aprender para montarme mi propio equipo. Me he topado con este inversor, que creo que cumple tus requisitos, pero ni idea de si es marca de calidad ni nada
Deye sun hybrid 8000W 2 mppt wifi paralelizable
Menuda bestia parda, tiene entrada para 2 strings con una capacidad de 22A por cada string, admite 10.400w de campo fotovoltaico, 190 amperios de carga y descarga de batería de 48v (40-60V), no se que sección de cable se necesitará para 190A...
También he visto este Deye sun hybrid con entra en continua hasta 6500w y salida en AC de 5000w nominales y dos entradas mppt de 13A, con carga y descarga de 120A. Se me da un aire este Deye al Turbo Energy
Pero la cuestión es, ¿soporta una batería hecha por uno mismo con un BMS Daly?, con Batrium?
Los requisitos que puse en el inversor ya los rebajo a que al menos se pueda poner una batería de 48v o 16S LiFePO hecha por uno mismo, por que con batería de alto voltaje está el Ingeteam y poco más.
No estaría de más tener una lista de ¿que inversores son compatibles con una batería LiFePO hecha por uno mismo?
yo creo que la mayoría de los híbridos que admitan baterías de plomo te aceptaran una lifepo casera, la gestión de la carga la lleva el bms, y el hibrido solo se limitara a leer el voltaje
Gracias Hhonda, el Ingeteam le conozco, y parece ser el único o de los pocos que acepta alto voltaje (a parte de bajo voltaje) con batería casera.
Pero voy a mirar también que hay de 48v, a tener en cuenta que el Ingeteam creo que no se puede paralelizar y vale sobre los 2.300 euros.
Te refieres a que se puede seleccionar en esos inversores una batería de 48v de plomo y poner en su lugar la LiFePO?
Por poner un ejemplo, ¿Permiten estos inversores híbridos que cargue por arriba hasta 53.40v y que corte por abajo a 51.20v? Es decir, programar el voltaje de carga y descarga de la batería al gusto personal con el inversor para que no este cortando el BMS siempre?.
https://elalmacenfotovoltaico.com/in...eteam-6kw.html
4elements
supongo que la mayoría de los reguladores tendrán la opción modificar parámetros tanto por arriba como por abajo, así como los tiempos de carga, flotación, etc, al margen de que también se puedan configurar en el bms
