Aumento potencia sistema fotovoltaico
Que tal equipo saludos desde Latinoamérica,
Les cuento, hay una instalación fotovoltaica con un inversor voltronik de 2kw, a el llegan 4 paneles de 280watts conectados en 2 series de 2 paralelos, cuenta con un banco de baterías de 24 volt a 200ah, la configuración del sistema es darle prioridad a la energía generada por los paneles para el consumo de la vivienda, luego las baterías que se descargan a un 60% y finalmente la red(la vivienda tiene conexión a la red), la dueña de la vivienda está muy contenta por qué el sistema ha generado un gran ahorro de su cuenta de luz, pero ahora instalo un sistema de aire acondicionado y quiere saber si puede aumentar la potencia de su sistema con más paneles. Según el inversor ya no puedo conectarle más paneles, pero había pensado sumarle 4 paneles más que lleguen a un controlador de carga y del controlador a las baterías... No sé que opinan, si me pudieran ayudar u orientar estaría muy agradecido!!!!
Re: Aumento potencia sistema fotovoltaico
Hola qué tal, me voy a arriesgar en contestarle 😅. Creo que deberíamos saber qué modelo de inversor y características tiene para poderle ayudar.
Sin esos datos no sabemos dónde están los límites del inversor.
Ey amigo es un inversor axpert voltronik de 2kw mppt, pero no pretendo sumarle más paneles a la entrada fotovoltaica del inversor, quiero conectar un controlador de carga con paneles hacia las baterías para aumentar los niveles de carga del banco de batería
