Re: KTL de inversor Huawei
La potencia de las placas se mide a una temperatura de 25ºC y una radiación de 1000W/m2. Aún teniendo las placas con una inclinación y orientación perfecta y un sol radiante las placas no van a producir su capacidad ya que en cuanto inciden los rayos solares en ellas las células se calientan y su producción disminuye. Esa placa puede dar en un momento puntual los 440w si el sol incide perpendicular en ella tras enfriarse la placa pero en cuanto el sol está un rato incidiendo sobre la placa su temperatura sube y su rendimiento cae. Podrías ver los 440w de producción si el sol tras estar oculto en una nube vuelve a incidir sobre la placa pero en cuanto la placa vuelva a calentarse el rendimiento volverá a bajar hasta aproximadamente el 75 o 80% de su nominal.
En definitiva ese inversor va sobrado con esas placas y salvo en momentos puntuales no va a dar más de 4 kw. De todas formas casi todos los inversores suelen indicar los kwp que admiten en su entrada fotovoltaica y con esos kwp en placas deben durante años sin problema. Respetando los rangos de voltaje de entrada y la intensidad de cada MPPT del inversor incluso podrías poner mas placas de las indicadas pero ya obligarías al mismo a trabajar al limite de su capacidad durante muchas horas al día y su vida útil del inversor será menor.
Muchas gracias. Muy bien explicado!
Hola, buenas tardes, el año pasado me instalaron 10 placas y este inversor huawei, ahora estoy mirando para integrar una batería Luna 5kw, pero con otra empresa. Quien tiene que reprogramar el inversor. La empresa que hizo la instalación me dice que el que ponga la batería y estos me dicen que las claves del inversor las tiene la anterior empresa?
