Consumo máquina expendedora latas para caseta aislada
Buenas tardes, me solicitan presupuesto para alimentar, entre otras cosas, una máquina expendedora de latas, en una instalación aislada.
No tienen la máquina aún y en algunas que he visto anunciadas, pone de potencia 600W, pero claro, no es lo mismo que el motor funcione 24x7 (que no es el caso) a que con estar encendido un dia "promedio" 1/3 del tiempo, por alcanzar la temperatura.
Alguien tiene datos, que no los encuentro en ningun sitio, de energía consumida (wh) al dia o al año por estas máquinas?
Muchas gracias
Re: Consumo máquina expendedora latas para caseta aislada
Se supone que llevará refrigeración, y eso sin datos del fabricante es muy difícil de saber, además que también dependerá de la ubicación de la máquina, al sol, sombra, alta/baja temperatura, viento...
Podrías ponernos la marca y referencia de la máquina, para tratar de buscar más información.
No tengo modelo ni marca, si no es lo primero que habría mirado, es algo que saben que comprarán en el futuro pero aún no lo han intentado. Igual que un frigorífico indica en su etiqueta los kwh anuales que se ESTIMA consuma, que será muy teórico pero te da una idea de por donde van los números, quería un valor de este estilo para una máquina expendedora, pero no encuentro nada
