VICTRON MULTIPLUS II - La bateria es obligatoria para funcionar?
Hola, estoy mirando inversores y he visto que el Voltronic Axpert VM III , es capaz de funcionar en red y sin baterias, de modo que sería como un ongrid normal.
Lo comento, porque me planteo arrancar una instalación con los paneles e un inversor. Y agregar las baterias ....."con tiempo y una caña" en un futuro.
Dicho esto estaba valorando también el inversor Victron Multiplus II, pero no estoy seguro si admitiría funcionar de la misma manera: conectado a red, con placas solares , pero SIN BATERIAS.
¡Alguien puede ayudarme con la respuesta? Muchas gracias!!!!
Re: VICTRON MULTIPLUS II - La bateria es obligatoria para funcionar?
El Victron con baterías si o si, no queda otra. Y el VM 3 tampoco es que sea un on grid, porque no se puede acoplar a la red general, es más como un variador de bombeo que saca alterna 230V estable.
Ok. Gracias Photon, y otra pregunta cuanto es lo minimo de baterias que tiene que tener un victron?
gracias
Ojo, al Victron no le puedes poner placas. Necesitas un regulador aparte.
No creo que tenga una capacidad mínima de batería per se, pero una muy pequeña puede hacer que funcione, se enciendan sus leds, pero que cuando le pidas chicha se te caiga la tensión y se apague todo.
