Inversor Axpert con Pylontech a red, error de prioridad
Buenas tengo un inversor Axpert Vm3 5kw con conexion a red y dos baterias Pylontech, el parametro de prioridad lo tengo en Sbu que seria que las placas y las baterias son prioridad para los consumos, pero aun asi estando las baterias cargadas al maximo en la pantalla me sale el error 69 y la flecha del bypass como si estuviese cojiendo de la red, alguien sabe a que se debe esto?
Re: Inversor Axpert con Pylontech a red, error de prioridad
La traducción del 69 es bateria al 100% y cuando baja al 90% y permite cargarse de nuevo se irá no pasa nada
Ok, pero sabrias decirme porque coge de la red estando la bateria cargarda al 100%? El parametro 1 lo tengo en SBU
Pon en configuración, el tipo de batería como Pylontech y desaparece. Aparece si está en otro tipo, incluso en User.
