Hola, alguien me puede decir como puedo saber el coste por kwh de una bateria en relacion al precio y a la capacidad de descargas en su vida util?
Pues no lo se, pero haciendo números, podría ser así, para sistemas a 24Vcc.:
Baterías compactas AGM de 12V-250Ah: 470€ unidad, 5400Wh-24V, 87€x2= 174€kWh
Vida útil estimada 4 años. Coste por kWh/vida = 43,5€año.
Acumulador OPzS 24V-695Ah: 3428€, 16680Wh-24V, 205€kWh.
Vida útil estimada 10 años. Coste por kWh/vida = 12,3€kWhaño.
Batería de litio 24V-2,5kWh: 1000€, 2500Wh-24V, 400€kWh.
Vida útil estimada: 12 años. Coste por kWh/vida = 33,3€.
Ten en cuenta que la vida útil de cada tipo de batería dependerá en gran medida de la profundidad de descarga que sufran, y del régimen de descarga/carga que tengan, así que es muy difícil establecer un patrón válido.
Aquí tienes un archivo con otras consideraciones que relacionan diferentes tipos de baterías...
Hola , yo lo haría de la siguiente forma
Baterías 250Ah a 24 v, 1500 ciclos al 50% de descarga. Costo 600euros
250x24x1500x0,5= 4.500.000wh= 4.500kwh
600/4500== 0,13euros cada kwh
Para otro tipo de batería sustituyes los datos
Gracias diter, eso quería saber
A todo esto. ¿Qué utilidad tiene conocer este dato?
Últimamente la gente se está interesando en eso para saber si compensa cargar de la Red en horario barato para consumirlo en horario caro. No sé si será el caso.
Otra forma de calcular a como sale el kwh de batería sería;
Vamos a suponer una batería opzs de 1200ah en C100, 800ah en C10, a 24v.
Si le hacemos descargas del 50% y nos duran 10 años (con descargas menos profundas pueden durar bastante más) nos daría;
400ah de descarga a 24v= 9,6kwh.
9,6Kwh al día serían 3504kwh al año.
En 10años le habremos sacado a la batería 35040kwh.
Una batería de estas características cuesta unos 4000€. Así que los kwh de los que habremos "disfrutado" con ella nos habrían costado 4000/35040=0,114 cts de €.
Suponiendo que se carguen con el sol y no cueste nada cargarlas, lógicamente.
De todas formas es un cálculo en el que afectan muchas variables... Pero más o menos [emoji41]
Yo lo veo como intentar calcular el precio de por kilometro de un coche. Siempre hay gastos adicionales o cosas no faciles de calcular.
Yo he realizado un estudio muy simplista para las Luna 2000 que tengo.
Las baterías me han costado unos 4000euros. Se dice que aguantan 6000 descargas que son 60000 kWh.
4000€/60000 kWh=0,067 €/kWh.
Probablemente el precio de las baterías al reponerlas haya descendido sensiblemente. También es cierto que los 60000 kWh de duración puedan ser muy optimistas. Pero el coste de 6,7 céntimos por kWh probablemente no sea muy descaminado. Consecuencia: si encuentras una compañía que te pague los excedentes a un precio superior al que te vende la energía menos 6,7 cts/kwh es mas favorable verterla que almacenarla en baterías.
Siempre se necesita más para cargar que para descargar.
la verdad que es una cosa compleja el tema de las baterias, si realmente no necesitas tener una aislada, habria que hechar muchos numeros si compensa tener las baterias o vender la energia sobrante y compensar..
No has contestado al mensaje #5.
No olvidemos otra utilidad que tienen las baterías, al menos en mi caso que cuento con una backup- box. Si se te va la luz tienes unas cuantas horas de autonomía......
