Mi generador no carga las baterías
buenos días, hace unos meses,cuando hice la instalacion aislada de placas solares compré un generador sencillo por si tenia necesidad, es un ayerbe energen pro 6600. Mi fallo fue que no lo probe en su momento, lo compre en primavera y hasta invierno no lo he necesitado y ahora compruebo que salta la proyección del inversor por las fluctuaciones de voltaje y hercios que tiene. El generador tiene AVR por lo que debería regular la tension y no tener fluctuaciones altas,las fluctuaciones son de entre 224 y 230 voltios. El inversor es un steca solarix pro 5000.
¿Podría alguien decirme si es normal esa fluctuacion teniendo el generador AVR? ¿se puede hacer algo para que el inversor lo admita?
Lo he llevado al servicio tecnico y me dicen que es normal la fluctuación pero un mecánico me dice que él cree que no es normal.
gracias por vuestra ayuda
Re: Mi generador no carga las baterías
Normal normal, no es, pero no todos los AVR funcionan correctamente, por eso yo siempre aconsejo, o probar nada más comprar (porque son más baratos) o comprar uno del tipo inverter, que son algo más caros, pero ES SEGURO QUE SI FUNCIONAN.
No conozco ese inversor-cargador, buscaré el manual, por si le estuviera exigiendo al generador mucha corriente y ese genera la variación de tensión/frecuencia.
Si tu tienes el manual, mira si se puede variar la corriente que le pide el cargador al generador, y baja el valor.
Hola eien
He mirado el manual y no encuentro esos parámetros que comentas, voy a seguir poniéndome pesado con la casa del generador a ver si me lo cambian o arreglan, es lo único que se me ocurre.
el manual lo puedes descargar en esta web:
https://albasolar.es/portfolio/inver...a-pli-5000-48/
muchas gracias
Voy a colgar un video porque la cosa ha cambiado, baja hasta los 205v y hace el bypass y luego sube a los 250v y un segundo entraba a la batería pero enseguida vuelve a oscilar
https://photos.app.goo.gl/E4K1bXkwcedacB5B8
Cambiar, como no sea por uno inverter, y pagues la diferencia... Eso no tiene arreglo, está diseñado así, y eso es lo que hay!!
