Solicitando opinión sobre instalación fotovoltaica
Buenos días, tengo una instalación FV a 12 v en una pequeña casa en el campo. Ahora que tengo que sustituir la batería quisiera cambiar y aumentar la potencia disponible.
Tengo dos placas de 100 w y otras dos de 50 w. y como las tengo poco visibles (me preocupa algunos robos que ha habido en la zona) quisiera de momento seguir utilizándolas. Mi intención sería poner en un tejado las dos placas de 100 w en serie y en otro muy cercano las dos de 50 w también en serie, luego conectar los cables resultantes antes de llegar al controlador de carga e instalar dos baterías quizás de 250 A/h en serie.
Como mis conocimientos sobre energía solar son muy básicos quisiera consultar las siguientes dudas:
-Esta instalación es correcta?
-Me gustaría poner un controlador (mppt), inversor, cargador de 40 o 50 A. ¿Estas placas solares podrían cargar esas baterías o se necesitan más
voltios para cargarlas al 100%?
Actualmente, utilizo la electricidad, sobre todo alumbrado, dos o tres días en semana, pero me gustaría poder utilizar con cierta frecuencia un pequeño frigorífico, un Tv pequeño (30 w) y esporádicamente alguna herramienta como taladro, electrobomba de 400w etc. No quisiera quedarme corto en los componentes que vaya adquiriendo, como me ha sucedido con la anterior instalación.
Agradecería cualquier consejo que pudieran darme ya que entiendo que seguramente esta no será la mejor opción.
Muchas gracias
Re: Solicitando opinión sobre instalación fotovoltaica
Mi consejo es que montes lo que necesites, pero NUEVO, nuevos paneles, nuevas baterías y un híbrido.
Se calcula lo que necesitas en base a los consumos previstos, época de uso más continuado, días de autonomía, ubicación, y tu mismo lo puedes montar todo.
Aquí estamos "hartos" de ver continuamente ampliaciones, hechas por aquellos que dicen consumir muy poco, y que con pocos paneles y poca capacidad de batería se apañan... y no es así, nunca es así.
Cuantos más "inventos" hagas, peor funcionará la instalación. Espero que tengas los paneles escondidos, PERO BIEN ORIENTADOS AL SUR.
Muchas gracias eien, pienso que tienes toda la razón. Cuando vaya a cambiar la instalación que tengo seguiré tu consejo.
Y sí, los dos paneles que tengo ahora instalados, están viéndose poco pero orientados al sur :) :)
Lo dicho, muchas gracias y un saludo
"Jaruanod", lo agradecerás, y ganarás tiempo y dinero.
Si te decides, y leo el mensaje, daré mi opinión y cálculo de lo mínimo necesario, y si no, aquí hay gente capacitada que te ayudará.
Muchas gracias eien, en estos días haré un cálculo aproximado de lo que quisiera utilizar y me será de mucha ayuda vuestra opinión de lo que necesitaría instalar.
Buenas noches
Buenas noches, este es el cálculo aproximado de lo que gastaría hoy, pero me gustaría que el inversor híbrido permitiera la instalación de alguna placa más si lo llegará a necesitar. Mi lugar de residencia es Granada y aunque intento evitarlo mediante podas etc, al este hay unos arbol grande ( que en verano es muy de agradecer) y más o menos hasta las 11 h, puedo tener algo de sombra en alguna zona de las placas.
Frigorífico pequeño 107 kW/h anual, desde mayo a septiembre 3 días a la semana.
Microondas ( puedo prescindir) 10 minutos /día, fines de semana
Motobomba electrica 750 w 4 h mes, de junio a septiembre.
Televisión 30 w 6 h dia, fines semana
Iluminación led, 3 puntos de luz 7w 3 hor as diarias.
Si puedes calcular lo necesario para este consumo, así como aconsejarme alguna marca etc y si hay forma de minimizar el inconveniente de las sombras de árbol a primeras horas de la mañana, me sería de gran ayuda.
Muchas gracias
A ver si mañana tengo un rato y lo calculo.
Contra la sombra, poda, o elevación de los paneles, o pensar en otra ubicación.
Espero que tengas espacio libre de obstáculos hacia el Sur.
1 - ¿El frigorífico lo desconectas cada vez que te vas?
2 - Entiendo que para ti, un fin de semana son tres días.
3 - ¿No tienes amplificador de antena, para la tele?
4 - Querrás decir "bomba eléctrica" y no "motobomba", que implica tener un motor de combustión.
El frigorífico ( ahora lo tengo pero parado) lo desconectaria cada vez que nos fuésemos. Sólo lo pondría, cuando estvieramos allí, en los meses de junio a septiembre, porque el resto hace bastante frío y no se necesita.
Desde el sur-este al oeste no tengo obstáculos. En su caso podaré más este árbol.
Yo voy todos los días ( estoy jubilado), pero los fines de semana, no todos, que me acompaña mi mujer, es cuando ve la tele, etc. y sólo con el buen tiempo, y pocas veces nos quedamos allí a dormir. Intento con este cambio, que le apetezca estar un poco más allí.
No tengo amplificador de antena, la tele se ve estupendamente solo con una pequeña antena.
Me refiero a una bomba eléctrica, ha sido un error.
Buenas noches y muchas gracias
"Juaruanod" el resultado de mis cálculos este:
1/2 panel de 450Wp. (Con 2 se ajusta mejor a los valores de carga de la batería).
1 híbrido tipo Axpert 3kW-24V-70A (regulador MPPT, inversor y cargador).
1 baterías con un capacidad mínima de 250Ah-24V-C20. Pueden ser 12V vasos OPzS en serie de ese valor de capacidad, 2 baterías AGM o Gel de 12V-250Ah-C20 en serie.
Además de las protecciones de continua y alterna siguientes:
1 disyuntor 16/20Acc por ejemplo como este... para paneles.
1 disyuntor 200Acc, por ejemplo como este... de batería a inversor.
1 interruptor diferencial 2x25A-30mAca, 2 Magnetotérmicos 2x16Aca. El diferencial y 1 magnetotérmico son para la salida general a la casa, el otro es para la entrada de 230Vca de un generador.
1 piqueta de acero-cobre de 2m de longitud y su abrazadera, conecta al cuadro gral. con cable de 1x10mm2, para la toma de tierra.
1 generador del tipo inverter, por ejemplo este...
De paneles a donde montes el resto de componentes, depende de la distancia, pero pon dos cables de 1x6mm2, bajo tubo.
De batería al inversor 2 cables de 50mm2.
La salida de alterna hacia la casa, con 3 cables de 1x6mm2 (fase, neutro y tierra).
Creo que no se me olvida nada. Si pudieras, mejor que te ayudara un electricista, o puedes ir haciéndolo tu poco a poco dependiendo de tus habilidades.
Si tengo otro ratito, dibujaré un esquema.
Te pongo los enlaces a los resultados de las hojas de cálculo utilizadas.
Datos generales...
Cálculo...
Memoria comparación de resultados...
Si necesitas aclarar algo, no tienes más que pedirlo, y si puedo te ayudaré.
Buenas noches, muchísimas gracias por toda la información que me estás enviando, ahora tengo q leerla con detenimiento e ir mirando precios etc. Mi intención es tenerlo instalado para antes del verano. Me imagino que me surgirán dudas y te tendré que consultarte alguna. La verdad que es inestimable la ayuda que recibimos en el foro los que estamos empezando con la energía solar.
Con respecto al generador que me aconsejas, yo tengo uno marca RAS 2500 TL, funciona con todos lo aparatos que lo he probado pero seguramente no es inverter, me serviría con este inversor?
Un cordial saludo
Hasta que no lo pruebes con el híbrido, no lo sabrás.
Ese generador puede dar menos de 2000W de potencia continua, y me parece muy poco.
Cuando necesites algo, lo pides.
De acuerdo. Si cuando tengas tiempo me puedes mandar el dibujo del esquema me vendría muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches eien, lo veo muy claro el esquema, me será de mucha ayuda. Como en la casa tengo ya cuadro de diferencial, magneto térmico, etc., instalado por electricista en previsión de que en algún momento me llegara electricidad, pues esa parte la tengo hecha. No obstante comprobaré q sea todo correcto. De la parte solar, con tus indicaciones creo q está todo claro. Tengo que hacer una pequeña obra para adecuar el lugar donde irán el híbrido y baterías y como te dije espero para antes del verano tenerlo. Te informaré de los progresos y aprovecharé para hacerte alguna q otra consulta sobre dudas q sin duda me surgirán.
Yo sigo por el foro leyendo todo lo que puedo e intentando aprender sobre el tema.
Muchas gracias y un cordial saludo
