Hola, voy a cambiar mi inversor por otro más potente y ello implica poner en serie las 6 placas que tengo. Para hacerlo, con seguridad hay que tomar alguna precaución especial?
Es mas seguro de instalar toda la bajada, hasta el inversor, y solo despues conectar las placas a esta bajada. Dejando 2 MC4 en esta bajada, donde conectaras las placas en serie.
Si empleas conectores MC3 o MC4, lo normal es que no estes en contacto con los hilos, cuando conectas las placas juntas.
Al nivel del inversor, tendras el automatico "FV" bajado, para aislar el inversor, mientras haces y compruebas la instalacion (polaridad, etc).
Recuerda que de noche, las placas no producen, y no te puede dar un calambre.
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Realmente la bajada ya está hecha por lo que entiendo, lo que tengo que cambiar son los 2 strings de 3 placas que tengo a 6 placas en serie.
