Puerto seco axpert VM iii y programación de salida
Buenas. Acabamos de poner una instalación con 3,1kw de placas y dos baterías de gel de 250ah y la red de Iberdrola de respaldo con un axpert VM iii de 3kw. Estoy intentando ver el estado del puerto seco con un sonoff mini que detecta los puertos secos (está probado que cocina y detecta cuando se cierra o se abre un circuito). No se por qué el inversor no abre el contacto seco NO & C (que parece que es el que controla el parámetro 13). Este parámetro está configurado en 27V. Se que la batería llega a 27,5V pero el puerto solo funcionó una vez al principio que se cerró y luego nunca más se abrió. Alguna idea. El inversor está en modo sbu. El parámetro 12 está en 25,5v (para que las baterías no se descarguen más de un 30%) y el 05 como agm.
He intentado también configurar el temporizador para que de 19 a 21 en modo sea SUB, pero no veo en ningún lado que el inversor cambie de modo a esas horas (el parámetro 01 no varía). Alguna idea?
Gracias y un saludo
