Me gustaría saber cual sería la instalación ideal para un consumo de 7kwh por día en invierno, sería en Zaragoza en un tejado con un 15% de inclinación con orientación sur-este.
Gracias por la ayuda.
Además del dato del consumo de energía/periodo de tiempo de 7kWh/día es aconsejable tener los siguientes datos:
-Potencia máxima simultánea para dimensionar la salida del inversor. Por ejemplo vitrocerámica, (lavadora + lavavajillas), motor, (lavadora+ aire acondicionado/aerotermia)
- Días sin sol que quieres mantener el sistema funcionando para calcular la acumulación necesaria de energía en baterías antes de usar un generador de emergencia.
- Dimensiones disponibles en el tejado para comprobar los paneles que te caben
Hola, intento detallar lo que indicas:
- Tejado 5x10.
- Baterías para 3 días de consumo.
- Sería vivienda habitual para dos personas. No hay aire acondicionado y hay calefacción de gasoil. Agua de pozo con depósito de 500 litros( creo recordar). Por nuestros horarios podríamos ir poniendo lavadoras y lavavajillas a lo largo del día sin tener que hacer todo en una única franja del día...
15° de inclinacion, para diciembre es poco, pero teniendo sitio en tejado...es mejor de poner mas placas en coplanar que tener una estructura inclinada.
A un consumo de 7kwh/dia, hay que añadir 1kwh de consumo proprio del inversor sea 8kwh total.
Con 4kwp de placas, (10 placas de 400w por ejemplo), la instalacion puede producir esta potencia para el mes de diciembre.
Hay un punto muy importante, para dimensionar la bateria es de saber si seria una instalacion completamente aislada, o con la red electrica de apoyo.
Effectivamente, si quieres 3 dias de autonomia (sin red), tienes que multiplicar por 3 el tamaño de tu bateria, o tener un grupo, para los dias malos. Ademas, aumentar la cantidad de placas.
De todos modos, no se puede contemplar una aislada pura, sin grupo.
Merece la pena, pagar 4€/mes (sin consumo) y tener 1kw de respaldo de red electrica, para los dias malos de meses de invierno. de noviembre a febrero. (si la red existe).
Ten en cuenta que con 4kwp de placas, en julio producira 24kwh/dia (sobra para aire o lo que sea).
Una bateria de plomo 640Ah C10 24v, (o 320Ah 48v) de capacidad total de 15,360 kwh te admite una descarga de 8kwh al 52% de descarga.
Si quieres 3 dias de autonomia, necesitarias una bateria con 3 veces mas capacidad (lo que encarece mucho la inversion.
El inversor, uno de 3kw 24v seria suficiente para un consumo de 7kwh/dia.
Pero si quieres aprovechar de estos 24kwh disponibles en julio (AA) mejor de elegir uno de 5kw (24v o 48v).
Puedes optar por plomo o litio.
Para litio hay que mirar un conjunto de 8/9kwh (para un dia de autonomia).
Y si persistes en 3 dias, multiplicar por 3 la bateria, y añadir 20% de placas para poder cargar esas baterias en invierno, cuando vuelve el sol.
Lo dicho: Es mejor de pagar 100€/año a la electricas, que de sobredimensionar las baterias para tener 3 dias de autonomia . Ademas algunos temporales, duran mas que eso.
Este sobrecoste de la inversion no se amortiza nunca.
Y si no hay red, gasolina en el grupo, y saldra mas rentable, (para 3 veces al año).
