Problema de carga de baterías con generador en modo automático SBU
Buenas tardes a todos!
Os leo desde hace mucho tiempo ya que el tema de la energía renovable me encanta.
Ahora por fin me he decidido a escribir.
Tengo la siguiente instalación aislada:
- 12 panles de 400w, instalados en 2 grupos de 6 paneles orientados al sureste a 45 grados.
- Inversor hybrido Axpert 8000w con doble Mppt.
- 4 baterías Pylontech 2000c.
- Grupo elctrógeno 20kva con arranque automático.
He probado diferentes configuraciones del inversor que me ha facilitado el vendedor, pero no hay manera de solucionar el problema. Cuando las baterías caen de voltaje, arranca el generador pero no carga las baterías únicamente hace el bypass para los posibles consumos. Si cambio a modo manual USB si que carga las baterías, pero tengo que cambiar de manera manual en el inversor. Ahora mismo tengo la siguiente configuración:
- 01. SBU
- 03. APL
- 05. PYL
- 11. 80 ( cuando lo cambio a USB de manera manual si que mete 80a)
- 12. 47
- 13. 52
- 16. SNU
- 26. 53,2
- 27. 53,2
Mi intención es duplicar paneles y baterías para retrasar los posibles arranques del generador, puesto que veo que ahora con el mal tiempo, prácticamente todos los días arranca. Pero también me gustaría poder solucionar el problema de las cargas en SBU, puesto que es muy incómodo tener que estar cambiando de configuración de manera manual.
Cualquier dato o configuración posible, estoy abierto a pruebas.
Muchas gracias de antemano!
Re: Problema de carga de baterías con generador en modo automático SBU
Yo tengo ese mismo inversor y lo tengo puesto SUB, si lo pongo en SBU me pasa lo que a Ti hace el bypass pero no carga las baterías creo que es porque el que maneja la carga son las baterías por eso en el parámetro 11 pongas lo que pongas lo controlan las baterías dependiendo de cómo esté a la carga de las baterías
Hola!
Qué modelo de inversor tienes? Si no es inverter no creo que te cargue las baterías...yo con un Genergy Rodas sin problema con un VMIII en el Max no lo he metido, pero si va en el VM3 en el MAX también
Lo que pasa es que yo entiendo que en SUB según el manual, toma como prioridad las cargas solares y después la red (en este caso el generador). Pero no cogería de las baterías. ¿Es asi?
¿En SUB funciona el arranque automático de la misma manera? También entiendo que si hay un consumo superior al que pueda abastecer los paneles arrancaría el generador independientemente del estado de las baterías. ¿Una vez terminado este consumo cortaría el generador o seguiría hasta cargar las baterías por completo?
Disculpa queria decir modelo de grupo electrogeno
Haber cuando yo tenía el axpert antiguo y batería de plomo lo podía configurar con el inversor para que arrancar el generador cuando la batería llegase al voltaje configurado en este caso con el máx y baterías que tienen comunicación con el inversor no puedo configurar cuando arrancar el generador porque cuando arranca la batería ya está al 5% y yo no quiero que baje tanto con lo cual he tenido que monitorizar el arranque del generador con un programa y no una Raspberry Pi de esta manera puedo poner por ejemplo que el generador arranque cuando la batería está a un 20% y que esté cargando por ejemplo hasta el 50% yo lo tengo puesto en sub y desde luego el generador no arranca hasta que no llega a la configuración que tengo puesta por muchas cargas que haya
¿podrías explicar un poco mejor como lo hacías? No consigo que cargue las baterías cuando el arranque del generador es automático. Tampoco en el modo sub como me comentabas antes. Gracias!
Podrías probar a ver si te funciona cambiando el parámetro 5 y en y ponerlo en User tendrás que modificar el parámetro 12 y el parámetro 13 para que te arranque el generador no sea que esté generador que tienes no funciona bien con este inversor o intenta regular el generador para que sea lo más próximo a salida en 50 Hz
Había pensado esta posibilidad, pero creo que no es lo mejor para las baterías. Al final estás perdiendo toda la información que transmite si lo pones en PYL. No obstante probaré a ver si puede ser una de las soluciones temporales.
Hola!
Tengo dos inversores conectados, y cuando las baterías bajan a un 20 % más o menos se enciende el generador, pero no me cargan las baterías, lo tengo configurado como pone en el libro de instrucciones, el instalador me ha dicho que hay que actualizar el software del inversor, pero tengo mis dudas, la instalación que tengo es la siguiente:
2 Inversores axpert 7200
20 placas de 460 w
5 baterías power energy de 2,4 kw
1 generador ITC power DG8000SE de 6 kw inverter
Me gustaría que me ayudaran a solucionar el problema para que me carguen laa baterías.
Muchas gracias de antemano.
Hola amigos,
He leido casi todos los hilos que hacen referencia parecida a mi problema.
Tengo un inversor voltronic vm3 de 5kw con un generador hyundai de 8,8kva diesel de 1500rpm.
Lo tengo en SBU, para que arranque de forma automatica cuando las baterias pylontech lleguen a 48 v y se apague cuando llegue a 51 v.
Sale una corriente estable de 230 y 50hz, que a veces sube a 51 en el inversor y se mantiene estable a 50 en el generador.
El caso es que arranca y se paga bien muchas veces, pero otras veces arranca y en la pantalla se ve como el generador esta en marcha, hay corriente en el cable de entrada comprobado con un tester, pero no se activa el bypass y no carga bateria ni da corriente a la casa. Yo escucho el motor y creo que esta haciendo lo correcto y alguna vez ha llegado a cortar la corriente por falta de carga y el generador en marcha gastando gasoil inutilmente.
ha venido el tecnico varias veces, se han puesto en contacto con autosolar que es el vendedor nacional de estos aparatos y decian que faltaba una actualizacion, una vez hecha esta actualizacion sigue fallando.
Alguien sabria decirme la solución??
estoy pensando en cambiar el inversor, seria una solución? que inversor aconsejariais?
o es problema del generador?
estoy un poco desesperado.
muchas gracias por vustra ayuda.
