dimencionado de las baterias
Hola a todos!
Esoy realizando un estudio para una instalacion de oficinas en Venezuela.
El consulo estimado es de 15320Wh diarios durante 8 horas diarias, con una autonomia de 5 dias.
Emplea modulos de 125W y 24V
Mientras que el acomulador selecionado es de 12v
Para calcular la capacidad del acomulador en Ah, e tenido en cuenta un coeficiente de rendimiento de la bateria del 7%, una autodescarga del 0,5%, un coeficiente de rendimiento del inversor del 5%, y un coeficiente de perdidas generales del 5%.
El resultado que me ha dato es que el acomulador tiene que tener 5249Ah de capacidad.
Y hasta aqui supongo que todo bien.
Mi problema se ha presentado a la hora de calcular el numero de acomuladores necesarios en funcion de su capacidad de carga.
En la hoja tecnica del proveedor de la bateria se me proporciona los siguientes datos en quanto a capacidad de carga se refiere:
CAP / AH CURRENT/AMPS
CAPACITY AT 20 HOURS RATE 1.265SP. GR. 357 17,9
CAPACITY AT 15 HOURS RATE 1.265SP. GR. 336 22,4
CAPACITY AT 12 HOURS RATE 1.265SP. GR. 318 26,5
CAPACITY AT 10 HOURS RATE 1.265SP. GR. 303 30.3
CAPACITY AT 8 HOURS RATE 1.265SP. GR. 286 35,7
CAPACITY AT 6 HOURS RATE 1.265SP. GR. 264 44
CAPACITY AT 5 HOURS RATE 1.265SP. GR. 250 50
CAPACITY AT 4 HOURS RATE 1.265SP. GR. 232 58
CAPACITY AT 3 HOURS RATE 1.265SP. GR. 211 70
CAPACITY AT 2 HOURS RATE 1.265SP. GR. 192 91
CAPACITY AT 1 HOURS RATE 1.265SP. GR. 129 129
Por lo que intiendo en general se deberia hacer referencia a la capacidad a 20 horas, pero no estoy seguro de ello.
alguien puede echarme un cable porfa.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
