necesito ayuda con la nueva istalacion 24v
hola buenas noches quiero montar en mi casa de campo un sistema de placas solares y voy comprando todo suelto y despues quiero mirar de montarlo todo yo mismo con vuestra ayuda si puede ser aqui os digo lo que tengo y me decís que os parece
12 baterías de 2v de plomo
6 placas de 540w
un maximizado flex max
y tenia pensado en comprar un inversor vitron 24v 3000w
que tal lo veis???
podría enchufar las 6 placas en lanía o me aconsejáis 3 y 3??
de cuanto me aconsejáis que sea el cable?? desde las placas a baterías regulador etc etc hay unos 10m 12m
necesito vuestra ayuda
gracias estoy dispuesto a oír todo tipo de ayuda y consejos
Re: necesito ayuda con la nueva istalacion 24v
Para ayudarte tienes que poner todas las características del equipamiento:
-la capacidad de las baterías
-el modelo de panel
-el modelo exacto del flex max
Si además haces una estimación de tus consumos y tiempos de uso mejor
Lo mejor seria un cable de 16mm², pero seria suficiente poniendo 2 cables de 6mm² (doblar cada hilo).
No, no puedes poner las 6 placas en serie, quemarias el FM80.
Claro series de 3 placas y luego paralelo.
Espero que sea un FM80, porque sino, desperdicias potencia de placas.
¿Y porqué no montas un sistema más económico?
Y comprar por comprar, sin conocer los consumos ni el uso de la instalación es una barbaridad y despropósito.
Si vas a empezar ahora lo mejor es hacerlo bien, calculando realmente lo que necesitas, no montando lo que te parezca, si no sabes si lo vas a necesitar.
Por ejemplo con un híbrido de 3kVA-24V, lo tienes todo, regulador MPT, inversor, y cargador. a este le caben solo 3 paneles de los que has elegido tu. Si fuera el de 48V-3kVA, le caben los 6 que tienes.
