Buenos días a todos:
Quiero realizar la instalación de un camión vivienda, para largas temporadas de uso.
En principio estoy limitado por el espacio de paneles. Tengo una superficie de 1.70 X 4 metros máx.
Se podrían instalar 3/4 paneless de 350 w. Lo que podría llegar a producir unos 1000w/1400w
Las baterías, acabo de soldarlas, son unas 18650 que estarán a 24v. Son cuatro paquetes de 90 celdas de 3 A
Tengo un generador de 6 Kva diésel honda, de regulación por condensadores, es algo antiguo, pero podré alimentarlo con el combustible del vehículo, lo que me ahorra cargar con gasolina. En principio, solo se usará como medio de respaldo para momentos de sombra, cielo cubierto. Vamos, para poder tener autonomía ilimitada.
Las dudas y consulta que quería realizaros.
Que usar, un inversor, un regulador de carga, un cargador, o por el contrario un hibrido 3 en uno de unos 3KV. Principalmente para no tener problemas con la detección del generador, que supongo tenga fluctuaciones en tensión/frecuencia. Que marcas de equipos es el más amistoso, si hay alguno en particular.
Los paneles, acoplados en serie o paralelo. Al ser una estructura móvil, y paralela al suelo, sin inclinación no podrán tener ni su máxima eficiencia nunca y tendrán diferentes sombras casi a diario. ¿Alguno en concreto que pueda evitar en lo posible este efecto, o al menos salga no tan perjudicado?
En cuanto a los consumos, pues como todos decimos, poca cosa: Un frigorífico, 5/7 leds, carga de móvil y ordenador, bomba de agua 100w, calentador de agua de 15 litros (1500W) y puntualmente algo de TV. (seguro que termina por aparecer alguna cosa más con el tiempo).
La elección de los 24v es con la idea de poder cargar las baterías directamente del alternador por medio de un interruptor.
Muchas gracias por las ideas y sugerencias.
Espero haberlo colocado en el foro adecuado, sino, disculparme.
Si hay algún hilo, sobre este tema, también agradezco el enlace.
