Meter necesario para legalizar instalación semiaislada
Tenemos instalado este inversor híbrido: https://es.aliexpress.com/item/40010...30460626%22%7D
Para terminar de hacer los papeles, el técnico nos pide tener un meter instalado par asegurar que no se vierte energía a la red. Nuestro inversor tiene perfectamente diferenciadas las partes de INPUT y OUTPUT, pero pese a eso nos lo pide, y puesto que es quien tiene que dar el OK para terminar el proyecto, habrá que hacerlo.
Mi duda es si estos medidores (meter) tienen que "hablarse" con el inversor o simplemente cuenta o bloquea el paso de energía en según qué dirección. Si se tiene que hablar con el inversor me da bastante miedo, porque no tenemos un soporte amplio del fabricante y encontrar uno compatible se puede hacer imposible, y más sabiéndolo de antemano.
Si por el contrario solo se trata de poner el medidor entre la instalación de la casa y la entrada del inversor para que se pueda ver que nunca entrega potencia por ahí, entiendo que nos valdría cualquiera no?
Muchas gracias!
