Ayuda en siguiente presupuesto
Hola a todos, después de darle muchas vueltas y leer mucho en este gran foro, he decidido poner energía en mi casita de campo aislada de la red. He pedido varios presupuestos a profesionales de mí zona y quiero exponeros uno de ellos, para ver si creéis que está bien dimensionado para el uso que voy a darle. Primero os expongo los consumos: fin de semana y en temporada de verano 3-4 días seguidos, sin pernoctar más de 1 día, los consumos serían: 11 puntos de luz de 5-7w led, 1tv led de 32" 5-6 horas, una nevera A++ 24/7, carga Movil-tablet 2hrs, bomba sumergida de 400w 1/2 hora día para llenar depósito de agua, bomba de 200w para depuradora de piscina 1/2 hora día, esta bomba funcionaría con temporizador los 7 días de la semana de junio a septiembre en horas centrales del día, y otra bomba de 400w para dar presión a un calentador de agua a gas butano, decir que esta bomba se utilizará muy puntualmente y no más de 10-15 min, solamente se empleará para limpiar cacharros con mucha suciedad, o si te quieres ir duchado a tu casa. Estas bombas nunca trabajarían simultáneamente, y posibilidad de llenar depósito de agua con generador, este generador de gasolina de 3000w, estaría de apoyo. El presupuesto es el siguiente: 2 Paneles Fotovoltaico Bifacial JOLYWOOD 410Wp Alta 25
eficiencia-144C Monicristalino
CAPITULO 2 EQUIPOS SOLARES
2.1 Inversor Cargador VICTRON ENERGY Multiplus C 15
24/1600/40-16
2.2 Maximizador VICTRON ENERGY SmartSolar Mppt 15
150/45-Tr
CAPITULO 3 ACUMULADORES 24v
3.1 2v Bat. Solar EXIDE TUDOR CLASSIC/LIVEN 553Ah c120 15
CAPITULO 4 MATERIAL ELÉCTRICO
4.1 - Fusibles y Portafusibles 10
- Caja Protecciones 8 mod.
- Caja Estanca
- Terminales de 25mm y de 35mm
- Magnetotérmico 25A
- Canaleta 60x80
- Cable 1x70 Negro
- Fusible Gg
- Portafusible BUC1
- Pequeño mat. eléctrico
4.2 Cable exterior 1x25mm2 / x2 Positivo + Negativo
4.3 Cable de exterior 3G 6mm2
CAPITULO 5 SERVICIOS
5.1 Mano de obra + Desplazamiento.
El montante total asciende a 5.093 euros IVA del 21% incluido llave en mano. Tengo que añadir que el profesional me pareció muy serio y valga la redundancia muy profesional, de hecho es el dueño. El haría todo. Tiene muy buenas reseñas por internet, eso me da un plus de confianza. Lo que tengo dudas es la potencia del inversor, yo que no tengo ni idea, se me hace pequeño 1600w potencia nominal para llevar los consumos expuestos. Bueno, perdonarme por el ladrillo que he metido, pero al ser una inversión a mí parecer elevada, quiero el máximo asesoramiento posible, muchísimas gracias a todos.
Re: Ayuda en siguiente presupuesto
A ver yo creo que es tu presupuesto se queda bastante corto el inversor desde luego es muy pequeño pon un inversor de 3000 vatios en adelante y dos paneles es muy poco las placas es de lo más barato pon un mínimo de 4 placas así en esas horas centrales puedes aprovechar para que estén más cosas funcionando por ejemplo la depuradora o alguna bomba para llenar los depósitos y así no te castigaría las baterías
Ese material lo puedes comprar por tu cuenta por entre 3500/4000€.
Así que todo llave en mano no parece un presupuesto descabellado si te da confianza y lo hacen bien.
Por otro lado, como dice el compañero, yo pondría 2 placas más. En aislada nunca sobra placa. De hecho no te extrañe que en poco tiempo quieras poner más, es un vicio [emoji1787]
El inversor ya es cuestión de presupuesto, pero el Victron 1600VA da 1200w continuos. Para lo que quieres se te va a quedar corto, o en el mejor de los casos te vas a pasar la vida mirando que hay en marcha para ver si puedes enchufar algo. Con el 24/3000 vivirás más tranquilo si el bolsillo te lo permite. No es tanta diferencia de precio después de todo.
Por cierto, ando yo buscando una bomba para dar presión a un calentador también. Cual es esa que tienes de 400w? Me interesa [emoji851]
eien
Gracias compañero [emoji106]
"Pemaro" a ver si tengo un rato libre y te calculo lo que yo pondría, que seguro no se parecerá en nada a lo que nos has mostrado.
Gracias por vuestros consejos chicos, yo creo que también se queda un poco corto en paneles y sobretodo en potencia de inversor. Pienso que este presupuesto modificado con 4 placas de 380w 2+2 en // e inversor 3000w Axpert King 145/60 iría bien.
Elijo este inversor por cuestiones económicas, porque un Victron de 3000w se me escapa y el de 2000w no sé si seguiría siendo corto en potencia. Mantendría el regulador de carga, porque aún no teniendo mucha idea, creo que los reguladores de estos híbridos no suelen funcionar todo lo bien que deberían. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión respecto a esta modificación, si la veis sobredimensionada. Recuerdo que es para uso de fin de semana. eien la bomba en cuestión es Bomba de superficie ESPA LEADER de 450w y caudal máximo 3.5 l/h de LM. Su precio está en 150-170eur. A mí me va bien.
Veamos por partes:
0 - No necesitas regulador.
1 - La bomba de llenado del depósito puede llevar un interruptor de nivel para que solo funcione en un margen de vaciado del depósito, no se si lo tendrás así, y no se necesita temporizador, solo un interruptor para encender/apagar.
2 - Supongo que la bomba de presión llevará un presostato para arrancar/para la bomba.
3 - Si se monta un híbrido con cargador, no has que preocuparte de poder arrancar la bomba de llenado con el generador, ya que iría conectado al híbrido y cuando lo conectaras, alimentaría a TODA la instalación y cargaría las baterías.
4 - Si quieres economizar, en vez de inversor y regulador separado, monta un híbrido que lo lleva todo y son más económicos. El 75% de este foro habla de ellos.
5 - Respecto al cálculo que he hecho, se basa en:
Ubicación??, uso en invierno, paneles de 450Wp, 2 días de autonomía, 60% de profundidad de descarga, 0,75 de coeficiente de pérdidas, 1% de aumento del consumo, 60% de factor de simultaneidad de carga, una potencia total máxima de 847W al 100%, un consumo máximo diario de 1675Whd, (con los datos que has aportado) quedaría así:
3 - paneles de 450Wp. Se montarían los 3 en serie.
1 - híbrido de 24V-3kVA.
12 - acumuladores OPzS de un mínimo de 381Ah-C20.
Faltan las protecciones, que podrían ser:
1 - térmico para paneles de 1x16A.
1 - térmico para batería-híbrido de 1x200A.
1 - magnetotérmico 2x16A para entrada del generador con protector de sobretensiones transitorias.
1 - magnetotérmico para salida de alterna de 2x16A (espero que la vivienda tenga un diferencial como mínimo y toma de tierra).
