Voltronic Axpert MKS 5000VA MPPT 24V 80A
Hola a todos!!
Mi instalacion es la siguiente:
9 paneles ATERSA 240w puestos en series de tres
Regulador OutBack FM80
Banco 12 baterias de plomo - acido 512 Ah
Inversor hibrido Voltronic - Axpert MKS 5000w 24v. La funcion de MPPT del inversor no se está usando ya que tengo los paneles conectados al OUTback por aquello de "no sobrecargar" al inversor.
La instalacion es de 24 v.
Resulta que el inversor lo he puesto recientemente ya que el anterior que tenía (Rich Electric Combi) se me fué y decidí comprar el Voltronic. La cuestión es que me han comentado que al no tener conectado los paneles al regulador del inversor, éste, cuando hay un consumo de la casa, tira siempre de baterias y no de los paneles habiendo sol, lo cual me parece extraño la verdad. ¿Que opinais?
Por otra parte, la misma persona me ha comentado que este inversor consume un montón, he visto en las instrucciones que tiene un modo safe según el cual cuando no detecta demanda el consumo no sobrepasa los 50w, en modo normal consume 130w según he interpretado.
La verdad es que compré este inversor a 5000w no porque tenga un gran consumo en la casa, sino porque tengo un pozo con bomba, y no quería arriesgarme a que con el pico de arranque se quedara corto uno de 3000 w. y la verdad no sé si me he equivocado en mi elección.
¿Que opinais?
Re: Voltronic Axpert MKS 5000VA MPPT 24V 80A
Si los paneles están en el FM80 como quieres que el inversor tire de paneles?
El inversor tomará la energía necesaria de las baterías y de lo que el FM80 les pase, procedente de los paneles en función de la energía que éstos puedan dar.
Se sabe que los híbridos consumen más en reposo que otros equipos., no tengo uno de ellos pero creo que 50Wh se parece más a lo real. Eso son 1200wh por día,sólo para él, que viene a ser el consumo de una nevera en todo un día.
Para saber si esos 1200Wh día te van a pasar factura, habría que verlo con el consumo real diario de tu casa y de la producción que tengas.
Gracias The por tu respuesta.
Entiendo lo que dices pero yo pensaba que al estar el inversor conectado directamente a las baterias y el FM también, cuando hay una demanda de electricidad el inversor tira de baterias,pero éstas son "puenteadas" hacia los paneles, si hay sol. Si no me equivoco esta es la configuración clásica antes de los híbridos, es decir, el inversor va directos a baterias y los paneles también (a través del regulador). No sé si estoy en lo cierto o no.
