Necesito ayuda para ampliar potencia
Buenas tengo una duda que le surge porque tengo una instalación aislada en una pequeña finca más bien para uso de fin de semana.
Tengo 5 placas de 380w con un inversor axpert vm iii 24v 3000w y dos baterías de 260ah en serie. Y me está faltando potencia se queda sin batería, porque tengo una nevera pequeña y por la noche entre luz y demás el consumo sobre los 150w y no dura la noche.
Me dieron la opción de poner dos baterías más iguales estás en serie y luego en paralela con las otras. Pero según me informaron con el tiempo que llevo con las otras baterias sobre 1 año iba más bien a perjudicar porque ya no tenía la misma vida útil con respecto a las nueva. Y por otro lado me aconsejaron que quitara esas baterías y pusiera esta Batería de litio 2,8kwh 24v Pylont pero leí por ahi que para el inversor q tengo no sirve si no para el del 48v y después que no sé si con una va bien. Gracias por todo
Re: Necesito ayuda para ampliar potencia
No pongas otras dos baterías iguales que las que tienes es tirar el dinero busca otra opción, baterías individuales de 2 voltios, baterías de tracción, otra opción sería comprar 8 baterías de 3,7v de lifepo4 de las que venden en Alibaba o AliExpress pero no caigas en el error de volver a poner otra vez dos baterías como las que tienes
