Error F02 en Axpert voltronic VM III 5000 sin carga
Buenas a todos, primera complicación en el estreno del inversor.
Tras conectar las baterías enciendo el inversor los ventiladores se ponen a funcionar a tope. La carga es el propio inversor solo, y al de unos 3 minutos me salta error 02 y se queda pitando. Entonces lo apago. Lo tengo en un garaje y hay 16grados de temperatura. Alguien sabe que puede ser o alguna idea? En el manual me pone sobrecalentamiento, pero no entiendo cómo puede ser. haber si alguno me da una idea
Re: Error F02 en Axpert voltronic VM III 5000 sin carga
Para cualquier equipo:
Un sobrecalentamiento ficticio se puede dar porque el equipo no recibe correctamente la temperatura real . Fallo de la sonda de temperatura o de su cableado, conector, driver, bus, etc.
Si el sobrecalentamiento es real se supone que el aire que expulsa el equipo está muy caliente o hay un punto caliente cerca de la sonda de temperatura o los ventiladores no evacúan todo el calor
Para el caso concreto del Voltronic puede haber casuísticas especificas que te podrá comentar algún forero que conozca bien estos equipos
Acabo de probar en vez de con batería enchufandolo a un enchufe de casa a la red y lo mismo. El aire que expulsa está frío medido con termómetro láser 17grados
Además no se me apaga,no sé si será normal. Le doy a apagar cuando está el fallo y no se apaga. Se queda pitando. Tengo que desenchufarlo.
[Hola, tengo el mismo problema.
Alguien tiene el esquema electrónico para saber cual es la sonda que envía la información de la falsa temperatura?
Muchas gracias
Mi inversor es un Axpert VM III 3kw
Hola foreros, tengo el mismo fallo (02) con un aexpert vmiii de 5kva, ocurrió cargando con generador 2 horas aproximadamente, funcionó bien 1 hora después de apagar el generador y luego arrojó el fallo. Pasadas 5 horas de tener apagado todo se recuperó pero fallo nuevamente. Abrimos y limpiamos la ventilación ( que estaban algo bloqueados efectivamente) pero no recupero el fallo, ahora estamos esperando nuevamente para hacerlo andar… cómo solucionaron su problema? Eran filtros? Conexion? Corte? Si pudieran orientar se los agradecería. Saludos!!!
Actualizo, ya llevo 24 horas funcionando perfectamente, al parecer efectivamente eran los filtros de aire que están en la parte lateral del equipo ( de espuma) para sacar y limpiar no fue necesario desmontar el equipo, se saca la tapa (4 tornillos laterales y dos superiores) se retira el filtro y lava con jabón neutro y se espera a que estén secos para reinstalarlos, aprovechamos de limpiar cuidadosamente con brocha la tierra en la zona de los filtros, ya reinstalados esperamos 1 hora para reiniciar el sistema y hasta el momento todo súper bien. Espero que le sirva a alguien más… saludos!!!
Nva actualización, me sucedió nuevamente, ahora creo saber la causa inicial, si bien efectivamente los filtros eran una de ellas, la otra, fue que las baterías de litio (huawei 200 ah) cuando quedan sin carga suficiente hacen que el inversor arroje el fallo. La solución, reiniciar el sistema solo cuando podamos cargar ya sea con paneles o generador… en nuestro caso, ahora no dejamos nunca que se nos agoten las baterías…. Saludos!!!
