¿Funciona el inversor?
Tengo un problema, he realizado una instalación de este tipo en una casa que tengo en el campo y cuando enchufo el grupo no se me enciende el led del inversor de la opción cargar. No tengo puestos aun los módulos fotovoltaicos pero esta ya todo conectado, de hecho ya tengo luz, (no se si esto influira)
¿Se debe encender este led al enchufar el grupo?
Salu2 y gracias
Solarnin. Para poder ayudarte en tu pregunta, deberás decirnos cuales son los elementos que has instalado, marcas y modelos, capacidad de la batería etc... y supongo que habrás instalado el generador a la entrada especifica del inversor y la salida de este a la vivienda.
Nunca conectes el generador a un enchufe o entrada de corriente de la vivienda porque los inversores no estan preparados para recibir 220V por su salida y te quedarías sin inversor.
