Salta diferencial de salida y térmico de la casa
Ayuda. Tengo una instalación solar en una casa rodante que durante dos años no presentó problemas. Actualmente me cargan las baterías con el panel solar, con la red eléctrica y al operarlo con las baterías y panel no presenta problemas. Cuando lo conecto a la red las baterías cargan pero cuando subo el diferencial que tengo a la salida del inversor par alimentar las cargas en modo by pass el diferencial cae y también el térmico de mi casa desde donde estoy conectado a la red eléctrica. Alguien que sepa cómo solucionarlo por favor.
Re: Salta diferencial de salida y térmico de la casa
Has comprobado que no estés conectando fase con neutro?
Es decir, la fase de casa fija con el neutro de la casa móvil.
Hola Rafael. Disculpa mi ignorancia pero podrían estar conectado fase con neutro y cargar las baterías sin problemas desde la red? Además no he realizado ningún cambio y hasta hace poco no presentaba este problema con el bypass
Podria ser, es tan fàcil cómo darle la vuelta al enchufe...
Muchas gracias Rafael, di vuelta el enchufe y se soluciono. Agradezco tu respuesta. Saludos
