Problemas axpert Max y max2
Buena tengo un problema en una instalación aislada, tengo un Max de 7’2 con unas baterías epzs 6/750 . A un mppt le tengo montados 6 paneles de 450 y al otro 9 de 275 el inversor lo tengo configurado en use con valores de 58.4 bulk , 54 float y 61 eq, el caso es que a eso de las 10 de la mañana el inversor ya está en voltaje de bulk pero nunca pasa ni a voltaje de flotación ni a voltaje de eq aunque se la lance manualmente, siempre se mantiene muy cercano al voltaje dé bulk décima arriba abajo y se tira así los días. Pensando que era el inversor lo e cambiado a un Max 2 y sigo igual. Toda ayuda será bien recibida.
Re: Problemas axpert Max y max2
Buenas no le a pasado a nadie nada parecido?
Hola!
Yo tengo litio, pero por completar la pregunta, que intensidades ves de carga? Entiendo que según avance el día será muy baja...
No obstante si tienes el bulk a 58.8, lo normal es que el equipo esté siempre a esa tensión si tienes energía para llegar a ella, yo en el litio tengo esa situación siempre... a tensiones de 55v para las LFP, que cuando llego a un SoC del 90% bajo a 53.3 para que no siga cargando... Vamos que la flotación no la uso para nada (siempre son 0.1v menos que la bulk). Eso si, uso un BMV para controlar el SOC y una raspberry para mandar los comandos...
finalmente se a resuelto con un firmware nuevo. gracias
