Recuperar celda ¿sulfatada? en batería monoblock 12v
Tengo una instalación a 24v, con 4 trojan t105 como banco principal.
Como puse aquí en el foro, hace unos 10 meses, me pude hacer con otro banco, con 2 baterías trojan j150, también a 24v. Que las tengo como sistema auxiliar por separado, con su inversor Victron, su regulador y sus paneles.
La idea era usar ese banco como fuente auxiliar, de forma que cuando el principal baja de 23,5v, conecto la fuente externa del híbrido de la instalación principal al inversor de la auxiliar, y funciona como quien conecta un generador.
Todo ha funcionado bien, hasta ahora, que uno de los vasos de las j150 no tiene densidad en el electrolito.
Las baterías, que tenían 8 meses cuando las compre, y estaban bien, no se han quedado sin carga desde entonces. Es más, los últimos 6 meses prácticamente no se han usado nada, ya que en verano con mi banco principal me llega y sobra. Pero siempre han estado conectadas a su panel y su regulador, siempre en verde.
No se si la carga completa y el no darle uso un tiempo puede provocar eso.
El caso es que me gustaría poder recuperar ese vaso, porque ahora en invierno es cuando me haría falta ese banco.
He estado leyendo este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
Pero no me queda claro que hacer si la batería es monoblock, y mis conocimientos son muy básicos. Es decir, que no se ni por donde empezar si tuviese que mirar la tensión Interna de UN solo vaso (esas trojan tienen 6), ni donde están los puentes ni siquiera que es el puente…..
Hoy, cuando he visto el problema, he conectado ese banco híbrido de la principal, y le he metido 2 horas de ecualizacion. Es poco, pero necesito cargar el principal y el sol va a menos ahora….
Visualmente no veo sulfatacion en ese vaso. He tenido otras baterías que murieron por ello, y nada que ver. Se ve limpio y lustroso. ¿Puede que esté haciendo corto por otro motivo?
No se, agradecería cualquier ayuda al respecto sobre que poder hacer, teniendo en cuenta mi poca experiencia y conocimientos.
Aparte del híbrido, también cuento con un cargador de baterías de 12v, con función de recuperación, pero no creo que sirva de mucho en este caso.
