Que no. Eso lo ha dicho el instalador?
Madre mía de dónde ha salido ese instalador quieres ampliar pon todas las que te admitan el inversor y si no son suficientes poner un regulador
el vendedor
con regulador .me explique como un libro cerrado.
Con regulador ya es otra cosa pero como dijiste paneles directos......
Pero... porque mas paneles? no cargas por completo las baterias a diario?
si ,pero para alargar la vida de las baterias,manteniendolas siempre al 100x100 de carga.
No debes fijarte en la pantalla. Solo marca las rayas segun el voltage, pero ..........no sirve de mucho.
Debes medir densidades en las baterias. Si has estado tiempo con un voltage muy bajo, tal vez necesites ecualizarlas.
Densimetro y a medir vaso por vaso.
Eso te indicará el estado de las baterias, y a partir de ahí la solucion.
El foco será de 60w y no 60v. Watios, Voltios.
Cuando se tiene un híbrido se hace imprescindible tener, además, algún dispositivo que controle los AH que entran y salen de la batería. Tipo BMV o similar.
Es la única forma de saber el SOC real de la batería.
Como te dice el compañero, las rayitas del híbrido no sirven para nada.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
ok si watios se me cruzo la v.
muy agradecido me pongo a ello.
ok perfecto gracias por los consejos,saludos
algun controlador recomendado?
buenas tardes,
es normal que si juntas los cables de un enchufe no salte los automaticos del cuadro?
y se bloque el inversor?
la instalacion es de una cabaña,1 habitacion un automatico,salon un automatico ,cocina un automatico y baño un automatico.
5 automaticos total en el cuadro.
algo raro-
Seguramente el inversor detecte el corto antes que los magnetos actúen.
Me temo que sea un huber o must (pwm ?), (limitado a 29,2v?).
Seria interesante que mires en la pegatina del lateral derecho, y nos indicas todo lo que pone.
Analizando la situacion:
Instalacion de 8 meses (entre febrero y marzo). Con 5 placas.
Ha foncionado ""genial"" estos 8 meses, pero eran los 8 mejores meses solar del año, y bateria nueva.
Has dicho que tienes 5 placas, pero no has indicado el modelo. (60 celulas 250/280w?) o (72 celulas 320w?).
Si se confirma que el inversor esta limitado a 29,2v, o que las placas son de 60 celulas, veo muy probable que la tension de carga (26) es insuficiente, y no podia ecualizar.
La opcion de colocar 2 placas de 72c con un regulador que permite ecualizacion, seria la solucion a tu problema inicial.
Aunque no se notaba, en el uso, (hasta media de octubre) se podia presentir.
model inverter 3KW III
dc imput 24DC, 143A
AC IMPUT 230 VAC,50/60Hz 13 A
DC OUTPUT 27 DC
MAX 60A,DEFAULT 30A
RATED POWER 4000W
