Lo correcto (si se puede) es que todos estén en la misma inclinación y orientación.
Primero que todo muchisimas gracias por la gran ayuda prestada.Por ultimo(eso espero,no molestar mas).Tenemos el axpert 3000,Victron 100/50,¿Se puede motorizar y poder ver la carga,tensiones etc etc?En remoto,es decir con un cable rj45.¿Que me haria falta?
como te indica eien lo correcto es que TODOS LOS DE UN MISMO REGULADOR esten en la misma orientacion y con la misma inclinacion, los el otro regulador puede estar en otra orientacion, y deben mantener tambien la misma inclinacion sus paneles aunque puede ser distinta de la del otro regulador.
¿Como podria motorizar la instalacion fotovoltaica??Es decir poder ver los valores de carga,tensiones y demas via remota
Buenos dias,me esta resultando muy dificil,que no encuentro por ningun sitio paneles solares de 60 cedulas,¿podria poner paneles de 72 cedulas que son de 330w??¿Los admitiria el victron sin quemarlo?
Gracias por atender mi consulta.
Alguien puede ayudarme en mi duda??
Pon """placa 280w""" en google, y te saldran placas de 60c a menos de 100€
Si tienes el BMV 700, puedes connectar un cable VE direct USB, y empleando el programa BMV Reader, en un PC, puedes ver bastante cosas.
