Re: Ayuda depuradora piscina
Los montajes para bombeo solar normalmente no llevan baterías, por lo que cuando no haya sol, la depuradora no funcionará. Tiene a favor el menor precio al no montar baterías.
Yo ampliaría la instalación que tienes, que espero sea a 230V la instalación interior.
También espero que la depuradora esté cerca de la casa, para que el cableado hasta ella no sea muy largo.
Valora los pros y contras, piénsatelo más de 4 veces, y luego... decides.
Gracias por la respuesta Eien, así es dandole vueltas ando, la casa está cerca y es a 230v el voltaje que utilizó.
Espero tomar la mejor decisión o al menos la más eficiente, lo ideal sería gastar entre mil y mil quinientos euros y que todo fuese a mejor, por eso mis dudas a día de hoy...
Con ese dinero poco se puede hacer (para la depuradora) aunque falta saber que es lo que tienes ahora, y las baterías cuanto tiempo tienen.
Describe todo lo que ahora tienes incluyendo los electrodomésticos y el uso que le das.
Lo primero que hay que saber es el tamaño de la piscina, 30m3 los haces con 500w, si es más grande.....yo creo que lo ideal sería ampliar la instalación de la vivienda pero igual vas justo de presupuesto.
