Generador de apoyo arranque automatico
Buenas tardes, tengo un hibrido axpert v 3000wPF1 MPPT60, y dado que el almacenamiento que tengo empieza a quedarse un poco corto en dias nublados, habia pensado en la posibilidad de conectarle un generador que ante una bajada de la tension de las baterias previamente establecida, arranque automaticaente, apagandose cuando alcance un limite superior establecido.
Mis dudas son si con mi inversor se puede hacer, que generador me recomendariais, y si la instalacion es muy compleja.
Muchas gracias.
Re: Generador de apoyo arranque automatico
La instalación es tan sencilla como conectar la salida del generador a la entrada de alterna del híbrido.
Lo que no está nada claro o seguro es que cualquier generador que compres, lo admita el híbrido, a no ser que sea del tipo inverter, que seguro lo admite.
Como mínimo que sea de 3kW.
hola , si el inversor son 3000w , el generador deberia ser del doble como minimo 5000w ,por los picos de arranque, estabilizan mejor la salida sin forzar. esa es la recomendacion de los fabricantes.
yo tengo uno de 5kw diesel y lo coge el inversor bastante rapido cuando se igualan las frecuencias a 50hz de los 220v.
