Sustitución baterías Plomo-ácido por Litio
Hola, me atrevo a preguntar a los gurús del foro sobre algunas dudas que tengo sobre la sustitución Plomo-ácido por Litio.
Dispongo de 12 placas Atersa de 300 w sobre 2 seguidores y 8 placas Jinco perc de 400 w fijas sobre un tejado, 2 reguladores Outback FM80 y un inversor Sunny Island, con 24 baterías plomo ácido de 1200 ah C100, que después de 14 años empiezan a pedir el relevo y me estoy planteando de cambiarlas (cuando llegue el momento y a pesar del buen servicio que me han prestado) por baterías de litio, mis dudas son las siguientes:
¿Cuantas baterías de Litio 2,4kWh Pylontech US2000 48V (u otras que estén bien, estas creo que tienen una buena relación calidad/precio según Rebacas https://www.rebacas.com/blog-bateria...o-solares.html) preciso para igualar la capacidad actual que tengo (la real teniendo en cuenta la diferente capacidad de profundidad de descarga)?
¿Me sirven los reguladores y el inversor?, tengo entendido que es preciso que exista comunicación entre las baterías y el/los reguladores y el inversor.
¿es un buen cambio o un poco pronto (tecnologicamente hablando)?
Gracias anticipadas por la respuesta.
Re: Sustitución baterías Plomo-ácido por Litio
Primero que nada... yo no soy ningún gurú, pero para los conocimientos que tengo, te diría:
Ahora tienes aproximadamente 1000Ah@C20@48V que son 48kWh@48V.
También aproximadamente exige la mitad de potencia en litio, que serían 24kW@48V, que con las baterías indicadas serían 10 módulos de 2,4kW@48V Pylontech, a pesar de que de los 2,4kWh nominales solo podrás utilizar 2,28kWh.
Que yo sepa, no es preciso que haya comunicación entre cargadores y baterías, ya que ellas llevan su propio BMS. Sólo hay que configurar ambos reguladores con las tensiones de carga que indique Pylontech.
Lo que no puedo asegurar es que te duren tanto como las de plomo, que por cierto no has dicho la marca, eso si, se acabaron las tareas de relleno de agua destilada, ecualizaciones, y limpieza!!
Litio 10 módulos de 48V de 2,4kW, 8690€, más rack de montaje.
Plomo de 1600Ah 24 elementos de 2V TAB, 9280€.
Archivo adjunto 25539
[QUOTE=eien;420899]que por cierto no has dicho la marca[/B]
Las baterías son unas Powerbloc S 1200 ah C100 de BP Solar pero creo que realmente son de la marca FULMEN y todavía me dan un buen servicio, pero me gusta estar bien informado para si en un momento dado me fallan.
Mi consumo medio aproximado es de unos 13 Kwh durante 6 meses al año (primavera-verano por el riego y la depuración de la piscina) y unos 8 Kwh el resto del año.
https://live.staticflickr.com/65535/...d3bb7405_c.jpg
Se me olvidó decir el riesgo de incendio y explosión que tienen este tipo de baterías de litio.
