Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tensión 2 vasos 5PZS625
- 21/09/2021, 16:06 #1Forero Junior
- jun 2014
- extremadura
Al medir tensión en vasos 5PZS625 , 2 de ellos me dan 1,80v si están conectados en serie con el resto, pero se desconecto los latiguillos, me dan 2,10v
Alguno de ustedes puede orientarme sobre que puede ser?
- 21/09/2021, 20:22 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Tensión 2 vasos 5PZS625
Última edición por briko; 22/09/2021 a las 11:56
- 21/09/2021, 21:45 #3Forero Junior
- jun 2014
- extremadura
Buenas noches, los vasos están conectados en serie, es la única forma de alcanzar una tensión operativa para funcionar con inversores
Las mediciones se han realizado en vacío, sin recibir carga y sin consumo conectado y batería reposada durante 6 horas después de cargada y equalizada
Llegué a pensar que podía haber algún latiguillo de conexión de vasos que estuviera defectuoso, y he cambiado 4 a pesar de que comprobados con el testero parecen estar bien, pero lo cierto es que no he conseguido ningún cambio
Estoy desorientado, no sé qué puede ser, parece brujería,
Estas baterías te traen de cabeza
- 22/09/2021, 07:15 #4Forero
- nov 2018
- Tarragona
- 22/09/2021, 08:07 #5Forero Junior
- jun 2014
- extremadura
Buenos días,
La densidad de corresponde con la tensión de 2,10v que me da el caso desconectado de la serie, es decir me da 1,26 de densidad
- 22/09/2021, 12:32 #6Forero
- nov 2013
- murcia
En vacio, quiere decir sin nada conectado a la bateria .
Tienes el inversor conectado, con su consumo.
Ibas bien con los latiguillos. Limpiar, lijar, apretar. Alli esta el problema.
Si le pones un consumo fuerte, puedes localizar el mal contacto, tocando, porque con una caida de 0,3v, en algun(os) sitio(s) se tiene que calentar.
Y con el polimetro, tocando en el plomo de los bornes (no en los latiguillos), tendras que sacar los 2,1v
(Con la densidad buena, se descarta un vaso malo).
- 22/09/2021, 12:44 #7Forero
- may 2015
- cartaya
indicas haber cambiado los latiguillos, tienes que limpiar los terminales de los vasos y los conectores de los latiguillos, tanto los de los vasos que tienen la tension mal como los de los vasos contiguos pues el problema de mal contacto lo puedes tener en cualquiera de las conexiones de los teminanles del vaso malo o/y conexiones en vasos adjuntos.
- 22/09/2021, 14:51 #8Forero Junior
- jun 2014
- extremadura
Muchas gracias por vuestra orientación, voy a proceder como me estáis aconsejando, porque esta mañana he soltado todos los latiguillos pero sin limpiar bornes y así ya me ha subido a 2,09
Ya os comentaré cómo va la cosa
Reitero las gracias
- 23/09/2021, 08:33 #9Forero Junior
- jun 2014
- extremadura
Buenos días,
En primer lugar, agradecer vuestros consejos,
Resuelto el problema con solo seguir vuestras indicaciones
He soltado latiguillos he limpiado bien bien bornes y terminales de latiguillos vuelto a montar y las mediciones correctas
Este foro. Es estupendo, ya que con la aportación de toda vuestra experiencia se va aprendiendo mucho
